zylinder erkennung
  • chicoduro
  • March 28, 2008 at 18:47
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    hallo zusammen
    habe ein vespa pk 125 xl 1986
    woran erkenne ich was für einen zylinder ich habe ...??? gibt es irgendwelche aufschriften auf den zylinder ????
    denn es kommt mir vor das die vespe verdammt schnell fliegt :P (leider geht tacho noch nicht ) ;(
    denn wenn ich einen rennzylinder drin habe ,habe ich keine chance sie vorzuführen in der schweiz
    ich zähle auf eure antworten
    gruss
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
    • March 28, 2008 at 18:51
    Der Originalzylinder ist aus Grauguß und hat 55 mm Bohrungsdurchmesser. Evtl ist am Zylinder irgendwo ein Piaggiologo vorhanden, an der Unterseite vom Zylinderkopf (das Aluteil, wo die Zündkerze drinsitzt) aber auf jeden Fall. Bei deinem Modell müsste auch "ETS" auf dem Kopf eingegossen sein, wenn es ein Originalteil ist.
    Wenn der Zylinder selbst aus Aluminium ist oder die Bohrung größer als 55 mm ist (z. B. haben die 133er 57 mm Bohrung), hast du einen "Rennzylinder".
  • chicoduro
    USTER zürich
    • March 28, 2008 at 18:56
    vielen dank für deine antwort
    ich werde dann morgen mal den zylinderkopf abnehmen
  • Oggi
    Timmerhorn
    PK 50 XL und ne Aufgemotzte Hercules
    • March 29, 2008 at 00:43
    normal ist bei rennzylinder polini oder malossi oder wat weil ich außen am fuß eingeggossen kanste meistens auch so erkennen wenn du nur die lufthutze abnimmst
  • Vespa Zylinder
