Benzinablassen bei PX 80 Bj.82
  • Ptdidi
  • March 31, 2008 at 00:25
  • Ptdidi
    PX 80
    Hallo!!
    Bin neu hier!
    Wie lasse ich am besten den Sprit in meiner PX 80 ab? Habe sie vor 2 Tagen gekauft und möchte das alte Benzin ablassen, da der 2. Vorbestizer 1 Jahr nicht gefahren ist und vom 1. Besitzer weiss ich nichts.
    Vespa hat 8000km drauf.
    Welche Arbeiten wären noch sinnvoll? Zündkerze wechseln? Getrieböl? Sontiges ?(
    Würde mich freuen von Euch zu lesen!
    DANKE
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • March 31, 2008 at 10:07
    hi
    da du eh nicht drumherum kommst den vergaser zu reinigen ist es weniger schwer das alte benzin abzulassen.schlauch vom vergaser ab und in nen kanister halten. desweiteren würd ich auf jedenfall das getriebeöl wechseln...
    unter tipps und tricks findest du bestimmt auch hilfe zum thema vergaser einstellen. wobei ich die einstellschrauben bei meinem vergaser erst garnicht angefast habe und mich darauf beschränkt habe, die schwimmerkammer und die düsen zu reinigen. desweiteren den filter der am vergaser sitzt(benzinschlauchanschluss). ob der an der px auch da ist, weiss ich grad nicht genau, aber sollte eigendlich.
    Einmal editiert, zuletzt von Duffy121 (March 31, 2008 at 10:45)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 31, 2008 at 10:08
    Willkommen :)
    Bei einem Jahr brauchst du das m.E. noch nicht machen !
    Aber wenn du es machen willst, am einfachsten ist es einen Schlauch in den Tank zu stecken und so das Benzin über den Einfüllstutzen wieder rauszuholen.
    Wenn du aber eh den Versager reinigen willst (ist ratsam) dann machst du eh den Benzinschlauch beim Vergaser ab. Dann einfach Benzinhahn auf und laufen lassen. Dann gehts von selbst :)
    Obligatorisch würde ich Vergaser reinigen und neu einstellen(Neue Dichtungen und Filter), Zündkerze wechseln, Getriebeöl wechseln und Züge nachfetten.
    Desweiteren die direkte Empfehlung der Vespabibel. Ein Reparaturbuch von Hans Jürgen Schneider
    erstes Buch oben links
    Mfg, Holger
    Edith lacht weil ich zu langsam war
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
