Gepäckbrücke - Welche ist die richtige?
  • Sandfurz
  • October 16, 2009 at 00:28
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    Moin,
    ich bin von dem Gedanken beseelt, meiner V50 einen Sattelsitz zu spendieren. Nun bin ich immer wieder über die Gepäckbrücke gestolpert, ein mir völlig neuer Begriff. Deswegen dazu mall zwei Verständnisfragen.
    1. Muss ich eine montieren, wenn ich einen Sattelsitz haben möchte? Welche Funktion hat die genau, Schutz des Tanks?
    2. Welche Gepäckbrücke wäre die richtige? In den verschiedenen Shops habe ich nämlich immer zwei verschiedene Varianten gefunden, kurz und lang. Wo genau ist da denn der Unterschied (außer das eine kürzer als die andere ist)?
    (3. Hat zufällig einer von Euch ein Foto zur Hand, an dem ich mir mal einen Sattelsitz mit Gepäckbrücke an einer V50 ansehen könnte?)
    Ich danke Euch
    Sandfurz
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
    • October 17, 2009 at 23:22
    --) [Blockierte Grafik: http://www.checkpoint-rollerteile.de/ebay/8012.jpg]
    Das Teil unter dem Gepäckträger ist die Gepäckbrücke.
  • Blue Devil
    • October 17, 2009 at 23:33
    Hy,
    Bei Mir hab ich eine Große Gepäckbrücke verbaut,und etwas bearbeitet damit noch ein 2. Sattel drauf passt.
    Siehe Bild.
    Mfg
    Wilfried
      • 68.47 kB
      • 640 × 480
      • 59.87 kB
      • 640 × 480
      • 59.87 kB
      • 640 × 480
  • Blue Devil
    • October 17, 2009 at 23:45
    Da bin ich nochmal,der Sattel braucht im hinteren Bereich eine Aufnahme im Tank,da der Sattel nach vorn aufgeklappt wird.
    Es gibt Tanks mit Schwing-Sattelaufnahmen,dort brauchst du keine Brücke,wenn Du aber keinen Tank mit der Aufnahme hast,
    bist Du auf`n Brücke mit dieser Aufnahme angewiesen.!!!
    Es gibt auch Brücken,ohne dieser besagten Aufnahme.!!!
    Mfg
    Wilfried
    PS.Ich hoffe,das die 2 Antworten und Bilder Dir weiter helfen. froehlich-)
  • Sandfurz
    V50 special ´80
    • October 18, 2009 at 01:22
    Moin,
    ja, vielen Dank, das hat mir schon mal weitergeholfen. Aber wo genau liegt jetzt der Unterschied in den beiden Längen der Gepäckbrücken. Wenn ich mir die Bilder so ansehe, dann stell ich mir einfach vor, dass die lange Brücke über die eigentliche Fläche der Sitzbank hinausgeht und die kurze Variante nicht. Stimmt das so?
    Sandfurz
  • Blue Devil
    • October 18, 2009 at 01:48
    Hy,
    Richtig,die Große Gepäckbrücke ist länger,und Geschlossen,die Kurz (Kleine) ist in der Mitte offen damit dort ein "Sitzbrötchen"
    montiert werden kann (wegen der Befestigungen,damit man besser drann kommt).
    Mfg
    Wilfried
