  3. Vespa Elektrik
Umbau Zündgrundplatte 50 Spezial - Frontlicht- statt Blinkerspule - Bremslichtproblem!
  • dark_vespa
  • April 2, 2008 at 18:36
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    Hallo folgendes Problem
    V50 Spezial Zündgrundplatte: (3 Spulen ) mit Lenkerendenblinker
    Am roten Kabel kommt kein Strom an, an Grün und Gelb ca 7 V
    Ich habe bereits: den Kondesator getauscht und die Speißespule (ist mit dem Kondesator am Unterbrecher verschraubt) (bin mir aber nicht sicher ob die getauschte Spule intakt war)
    Ist es möglich, da ich die Blinker sowieso nicht mehr anbringen werde, diese Spule als Speißespule für die Zündung zu verwenden?
    ESC # 582
    2 Mal editiert, zuletzt von dark_vespa (April 11, 2008 at 20:53)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 2, 2008 at 18:39
    bei der Version bekommt die Speisespule der zündung Masse über Bremslicht(schalter)
    verbinde mal im Verteilerkästchen unten am Motor blau und schwarz... und mess dann nochmal...
    Rita
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 3, 2008 at 17:34
    vielen Dank liebste Rita, Motor läuft,
    andere Frage: was genau machen die anderen beiden Spulen, Läuft das Licht(Rücklicht/Frontlicht) und Blinker über dieselbe Spule?
    Wenn nein, könnte ich die Jeweils ein Licht über eine Spule Laufen lassen?
    Hab zwar den Schaltplan aber nur schwarz/weiß und erkennt man ja nix !!!!
    ESC # 582
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 3, 2008 at 18:19
    1 Spule (gelbes kabel) versorgt die Blinker
    1 Spule (grünes/graues kabel) versorgt Scheinwerfer und Rücklicht
    1 Spule versorgt Zündung (rotes kabel) und Bremslicht(blaues kabel)
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 3, 2008 at 18:22
    guckst Du hier:
    Rita
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 3, 2008 at 18:31
    Hier hastn in Farbe: [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/pictures/030408184137_v50nspe-1.png]
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 3, 2008 at 22:13
    Danke, haste den angemalt?
    ESC # 582
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 4, 2008 at 13:23
    hehe,nee.hab ich irgendwo im Netz mal gefunden
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 11, 2008 at 20:41
    also folgende Elektrikumbauten wurden vorgenommen.
    der komplette Kabelsalat im Lenker ist rausgeflogen
    die gelbe Blinkerschleife(Relais) is ausgebaut und direkt in den Lenkkopf geleitet, speißt jetzt Frontscheinwerfer. (funktioniert)
    Das ursprüngliche Scheinwerfer Kabel liegt noch blank, allerdings ohne Massekontakt.
    Der Zündunterbrecher wurde stillgelegt, da dieser Kreis nun über ein Zündschloss am Mitteltunnel auf Höhe der Fußbremse geschlossen wird.
    Dazu habe ich die Masse des Zünschlosses und des Frontscheinwerfers mit dem Schwarzen (Haupt-)Massekabel zusammengelötet.
    Der Bremslichtschalter wurde ausgetauscht, beide Kabel des Schalters wurden durchgemessen und haben keinen Bruch
    Das Rücklicht ist richtig angeschlossen (Grau = große Birne, Blau= Soffite, Schwarz= Masse)
    Aber das dumme Bremslicht will nicht leuchten, bzw die Soffite leuchtet gar nicht! Diese ist meines Wissens aber nur Nummernschildbeleuchtung, oder irre ich ?
    Die große Birne leuchtet konstant hell, auch wenn ich die Bremse betätige!
    Bitte um Hilfe, ich tret das Ding sonst in die Tonne!!!
    ESC # 582
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 11, 2008 at 20:57
    im Rücklicht blaues kabel an die große birne 15W Bremslicht
    grau an die kleine 5w soffitte Rücklicht
    blaues kabel ausm Motor geht an blaues kabel zur bremlichtbirne...und an blaues kabel zum Bremslichtschalter.... Brmes nicht getreten= blau an schwarz= bremslicht aus....
    bremse getreten = verbindung blau/schwarz getrennt...= Brmeslicht an
    Rita
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 12, 2008 at 03:08
    Alles wie oben beschrieben verkabelt, und auch gemerkt , dass die Isolierung vom Bremslichtschalter gefehlt hat.
    Aktuelle Lage: Birne leuchtet, Soffitte nicht. Beim betätigen des Bremspedals geht auch die Birne aus !!!!!
    Ich werd noch wahnsinnig!!!!
    ESC # 582
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 12, 2008 at 16:02
    Du hast den falschen Bremeslichtschalter... deiner macht statt licht an licht aus...
    und die beiden Kabel am Rücklicht tauschen!!!
    Rita
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 12, 2008 at 16:37
    Wie kann der denn falsch sein? Gibts welche die bei Entlastung den Stromkreis schließen?
    Den hab ich: Bremslichtschalter
    ESC # 582
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 12, 2008 at 16:53
    fast alle schließen ungedrückt den Stromkreis und
    trennen wenn zusmmengedrückt... nur die 50 special und 125Primavera haben den andersrum
    und wenn Du sagst, beim treten geht die lampe aus... haste halt den falschen drin...
    (ist der blau oder grau??)
    Rita
    hast jetzt das blaue und das grau Kabel getauscht??
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 12, 2008 at 17:16
    mhh dann muss ich nochmal kucken, hab 4 verschiedene 3 mal grau 1 mal blau. Blau ist im Moment drin.
    Bin leider grad nicht in Werkstattnähe, aber werds heut Abend nach der Arbeit nochmal testen.
    Dank dir
    ESC # 582
  • Restaurations
    • April 12, 2008 at 18:22
    Ein Glück haben wir jetzt 4 Bremslichtschalter 8)
    Guter Kauf...
    Biete nix mehr an...
  • Vespa Blinker
