Bremse
  • Osy
  • April 2, 2008 at 19:25
  • Osy
    Pk 50 xl
    Moin alle zusammen!
    Viellecht könnt Ihr mir ja weiter helfen. Ich habe an meinem Roller, Pk 50 xl 2, neue Bremsbeläge eingebaut (vorn) . Ganz normal mit nem Abzieher die
    Tromeln runter gezogen, alte raus, trommel sauber gemacht, keine riefen, bremsnocken gleich nochmal gefettet und dann das ganze mit neuen
    belägen wieder montiert. die neuen bremsbeläge haben nach oben und unten den selben abstad. jedoch schleift es irgendwo in der trommel.
    Bin kurz mal die einfahrt rauf und runter, die bremse greift optimal ohne zu stottern oder ähnliches.
    Jetzt wollt ich mal von euch wissen ob es vielleicht die gussteile sind auf welchen die Beläge drauf sind. Sprich das diese noch ein wenig an der tromemel schleifen bis die gussteile sich der trommel "angepasst" haben?
    danke!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 2, 2008 at 19:37
    dort wo der Bremszug unten am Rad eingehängt ist, hast du eine Rändelmutter auf dem Ende des Zuges zum Einstellen der Bremse. Dreh diese doch mal 2 oder 3 Umdrehungen heraus, so dass die Bremsbeläge etwas zurückgehen. Das sollte schon reichen damit sie nicht mehr innen in der Trommel schleifen.
    So einstellen, dass es gerade nicht schleift.
    • Primavera 125
  • Osy
    Pk 50 xl
    • April 3, 2008 at 16:06
    Ja das habe ich getan, doch es schleift weiter. sind wahrscheinlich doch nur die gussteile die an der innenseite irgedwo schleifen. mal schauen.
    trozdem danke!!!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 3, 2008 at 18:30
    bei der rändelschraube ca 4cm tiefer ist eine mutter SW10... klopf mal ganz leicht mit nem hämmerchen an...in richtung unten....
    Rita
  • Vergaser Dichte-Test mit Bremsenreiniger
    • Maw.
    • July 19, 2017 at 20:31
  • wie groß ist meine Bremse?
    • Schnipp2035
    • June 25, 2017 at 20:22
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • Vespa pk XL 2 Auto läuft nur mit Bremsenreiniger
    • dijay
    • June 6, 2017 at 19:51
  • Felge, Bremse, Beläge
    • MarcoG
    • April 7, 2017 at 09:39
  • Hinterrad ausbauene, Bremsen erneuern
    • CosaGS
    • March 12, 2017 at 16:43
  • Vespa Bremse
