Zündfunken springt nicht über
  • Vespa-PK-50-XL
  • April 4, 2008 at 14:08
  • Vespa-PK-50-XL
    PK 50 XL
    Habe ein Problem
    und zwar springt kein Funken an der Zündkerze über. Wenn ich die Zündkerze jedoch an eine Schraube halte entsteht ein Funken.
    Zündkerze ist neu. Woran kann das liegen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 4, 2008 at 14:21
    Hi, das ist normal, erst wenn die Zündkerze am Gewinde verbindung zur Masse (Motorgehäuse) hat, kann der Funke überspringen. Wenn doe Kerzue in der Luft hängt, wohin sollte der Strom fließen?
    klaus
  • Vespa-PK-50-XL
    PK 50 XL
    • April 4, 2008 at 14:33
    Ok dann ligt es auch nicht an der Zündkerze! :(
    sie will einfach nicht anspringen. Vergaser habe ich schon gereinigt.
    Ende letzten Jahre hatte ich ab und zu das problem, das sie während des Fahrens ausgegangen ist und nach ein paar metern wieder an ist.
    Es hat sich so angefühlt, als würde sie kurzfristig keinen sprit bekommen.
    Woran könnte es denn noch liegen...
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 4, 2008 at 15:02
    tankentlüftung im tankdeckel(kleines loch)zu..
  • v50 Special springt nicht mehr an
    • Vaneibl
    • September 21, 2017 at 13:31
  • Startschwierigkeiten "aus dem Nichts"
    • Brandi
    • April 24, 2017 at 09:36
  • Vespa Zündfunke
