Blinker Probleme
  • paparazzo
  • April 4, 2008 at 18:23
  • paparazzo
    Göfis -> Feldkirch -> Vorarlberg -> Österreich
    PK50 Bj. 93
    HI Leute,
    Hab ein kl. Problem mit meinen Blinkern,
    Vorne funktionieren sie ein bisschen; Sie leuchten wenn ich blinken will und blinken dann im takt heller auf und hinten funktionieren beide nicht,
    masse hab ich überprüft ists nicht, bekomme aber uach keine spannung drauf. blinkerrelais ist es ja glaub auch nicht da sie ja immerwieder etwas heller werden.
    PLEASE HELP!!!
    greets alex
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 4, 2008 at 19:01
    guck mal am Blinkerschalter... ob da ein Kabel ab ist...da gehn oft lötstellen auf
    Rita
  • paparazzo
    PK50 Bj. 93
    • April 4, 2008 at 19:10
    hab ich shcon nachgeshcaut, lötstellen sind alle noch fit,
    hab mir schon einen neuen shcalter (den schwarzen kasten) besorgt, muss ihn aber noch einbauen, hoffe es funzt dann,
    danke aber.
    lg alex
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 5, 2008 at 00:12
    bevor Du dir die arbeit machst...
    Kaskade runter... Stecker vom Schalter ab.... den Ersatzschalter anstöpseln ohne ihn einzubauen....und erstmal Funktion prüfen
    Rita
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Meine "neue" (ein paar Fragen zu meiner PX)
    • WienerVespaFahrer
    • July 25, 2017 at 14:20
  • Vespa BJ 1967
    • Eva
    • June 27, 2017 at 22:34
  • Lichtmaschine defekt? Welche ist die richtige
    • Elmar S.
    • April 7, 2017 at 22:34
  • Vespa Blinker
