  3. Vespa Elektrik
Elektrik knallt dauernd durch
  • Manthicor
  • April 8, 2008 at 15:12
  • Manthicor
    Roller, Motorrad
    Hallo!
    Ich hab eine PX80 lusso elestart, umgebaut auf 135 ccm.
    Seit dem Kauf brennt mir andauernd die Birne vom Scheinwerfer durch. habe gestern auf h4 Scheinwerfer Klarglas
    umgebaut, nachts auf der autobahn- licht aus, auf fernlicht geschaltet - licht aus...
    war nicht mehr weit, also im dunkeln nach hause. habe jetzt gesehen, daß da eine Batterie für das Modell
    ohne Elestart (hat nur 5,5 Ampere) eingebaut war. eine neue habe ich mir jetzt schon besorgt. Kann es daran liegen, das
    der Scheinwerfer immer durchbrennt? beim einschalten der blinker flackert der auch immer kurz auf.
    Danke!
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 8, 2008 at 15:24
    normalerweise ist für das durchknallen der Birnen der Spannungswandler zuständig, habe mir auch 3 Birnen gekillt mit HS1B (H4) bis ich den gewechselt habe.
    Hoffe das es nun bei mir behoben ist das Problem.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Manthicor
    Roller, Motorrad
    • April 8, 2008 at 15:26
    wo sitzt der spannungswandler denn? ich habe schon mal im ersatzteilversand nach dem ding gesucht, aber
    da finde ich immer nur den für die px ohne elestart. und die hat ja auch eine kleinere batterie und somit weniger ampere...
  • Vechs
    • April 8, 2008 at 15:35
    also ich hab auch die Elestart lusso Baujahr 1990 !
    Bei mir ist der Spannungswandler 5polig mit der Belegung G G +B C Masse
    Sitz auf der Reserveradseite direkt hinter der Batteriehalterung links.
    Einfach mal Reserverad abnehmen, Batterie abnehmen, Halter abschrauben und schauen, wie der aussieht weisst du ?
    Schau nach ob deiner auch 5polig ist und dann würde ich auf Verdacht mal nen neuen kaufen.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Manthicor
    Roller, Motorrad
    • April 8, 2008 at 15:37
    genau da leigt das problem... einfach auf verdacht mal neu kaufen ist halt viel geld.
    wenn es nicht anders geht ok, aber das komische ist halt das immer nur der scheinwerfer vorne durchbrennt.
    ich schau aber jetzt gleich mal, muss sowieso die batterie einsetzen...
  • NoRdIcRaGe
    Kiel
    PX177
    • April 8, 2008 at 15:54
    Das hab ich zur Zeit bei meiner PX auch, das nur die Birne vorne durchbrennt :( mal sehen ob ich noch nen Wandler rumfliegen hab iwo ...
  • Vechs
    • April 8, 2008 at 15:55
    normalerweise knallt dir nach und nach alles an Lampen durch, so war es bei mir auch. Eventuell fragst du mal Rita, die kennt sich besser aus und kann dir sagen ob es an was anderem liegt !
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vechs
    • April 8, 2008 at 15:56
    lol vor einem Monat war Kupplungswochen, da hatten alle ihre Kupplung im Sack, nun ist wohl Spannungswandlerwoche hm ? :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Manthicor
    Roller, Motorrad
    • April 8, 2008 at 16:43
    Also, bei der Suche hier im Forum nach dem Problem war auch einer, bei dem es an der deffekten Batterie lag.
    Die ist nun ausgetauscht. Mal schauen ob es das dann ist. ansonsten muss ich noch mal nach dem Spannungsregler schauen.
    Mein gutes Stück ist Baujahr 91. Ich denke da sollte der dann auch 5 polig sein. Habe jetzt erst mal eine Ersatzbirne im Handschuhfach für den Notfall...
  • Vechs
    • April 8, 2008 at 17:22
    ja nur die Birnen sind ja auch nicht gerade billig :(
    Ich zahl immer so um die 8-9€
    Es kann durchaus sein das die Birne durchknallt wenn die Batterie komplett fehlt, das wusste ich, aber wenn se total platt ist ist es ja gleichzusetzen mit Fehlen.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • April 8, 2008 at 18:03
    wenn die total hin ist, evtl trocken, dann ist das doch wie wenn keine da ist?
    wenn die allerdings nen kurzen hat, geht gar nix mehr ... so teuer sind die batterien ja nicht. würde vorschlagen, mal die spannungen bei gas mit intakter birne zu messen. sowohl vorne als auch hinten.
  • NoRdIcRaGe
    Kiel
    PX177
    • April 8, 2008 at 18:09
    Birne kostet bei mir nhier 3,60 € also knapp 4 ...
  • Vechs
    • April 8, 2008 at 19:03
    Die HS1 35/35W für 4€ ? Wo ? dan bestell ich direkt 5 :D
    Ich zahl hier immer 9€
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 8, 2008 at 20:27
    9€ für HS1 ist auch sehr günstig...
    als Markenware kostet sie hier 12,90
    die Normale 5.-
    gibt natürlich auch no name... teilweise unter 3€ .... nur halten die schon bei nem heilen Regler nicht lange...und es sind sogar schon Roller beim tüv durchgefalle deshalb... schlecht gefertigt...keine richtige Hell/Dunkel grenze ...falscher brennpunkt
    Rita
  • NoRdIcRaGe
    Kiel
    PX177
    • April 8, 2008 at 20:50
    Hier bei uns in Kiel, Kieler Rollermarkt nennt sich der, aber als ich den mal gefragt hab wegen Zündung ablitzen und mien Gaser sauber einstellen weil ichs immernoch net hinbekommen hab hat er gleich abgelehnt da zuviel zutun ist und das ja wohl so lange dauert... nu hab ich mir die nummer vom Vespa Club geben lassen ... außerdem hat mir der nap die große vergaser/wannen dichtung als /wannen/block dichtung mitgegeben -.-
  • Vespa Elektrik
