Krümmer Befestigung JL/RZ
  • NoRdIcRaGe
  • April 8, 2008 at 21:01
  • NoRdIcRaGe
    Kiel
    PX177
    Moin Moin,
    Ich will mir nu endlcih mal meinen RZ MK One unterbauen, habe aber keine Anleitung von meinem Kollegen dazu bekommen, und nu steh ich davor wie Kuh vor Teich ... Wie wird der Krümmer festgemacht, irgendwie mit Federn ja aber wo einhaken die dingeR? Gibts da ne Anleitung iwo? weil ich hab nix gefunden ...
    MfG RaGe
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 8, 2008 at 21:23
    Der wird wahrscheinlich genau wie alle befestigt:
    - eine Feder durch ein selbstgebohrtes Loch in einer Rippe des Zylinders
    - die andere Feder mit einem Blech an einer Schraube der Lüfterradabdeckung (die mehr oder weniger hinter dem Kickstarter sitzt).
    Wenn Du´s Dir genau anguckst wirst Du die genauen stellen finden. Hab´ leider gerade kein Bild zur Hand...
  • NoRdIcRaGe
    Kiel
    PX177
    • April 8, 2008 at 21:31
    Rippe anbohren ? Heißt dat Zyli runter reißen oder komm ich da noch so ran? Oh man wenn man die runter nimmt ändert sich dioch die kiolbenposition und so so den eingeschliffenen spuren und kolbenringe und bla und die sollen dann doch rasseln -.-
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 8, 2008 at 22:01
    Dremel und gut...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 9, 2008 at 08:42
    Wie kommst Du denn auf das schmale Brett? Das einzige, das da rasselt, ist die Kette an der Fußangel des Bären den man Dir da aufgebunden hat. Da passiert mal gar nichts. Nimm den Kopf ab, stecke einen Lappen in den Zylinder (wegen der Bohrspäne) und dann bohrstDu ein 4-5mm Loch in die Kühlrippe. Fertig!
  • NoRdIcRaGe
    Kiel
    PX177
    • April 9, 2008 at 11:19
    Is das aber net so das die sich einmal eingelaufen haben und wenn manns runter nimmt verändert sich doch die stellung von den riefen zu einander, zwar wohl nur minimal aber is doch wohl so odeR?
    Edith hat sich noch gefragt wo genau ich bohren sollte, oberste kühlrippe ja wohl, richtung auslass und zum rand dann auch nochmal paar milimeter lassen denkschmal nen cm oder so sollte reichen oder?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 9, 2008 at 11:43
    Alles soweit richtig. Denke beim Bohren daran, das die Feder mit dem Bogen noch darein passt und vergiss den Kram mit den Kolbenringen.
  • NoRdIcRaGe
    Kiel
    PX177
    • April 9, 2008 at 21:53
    Is das so in etwa korrekt? Kann ich das Bild als Vorlage nutzen? oder bohrung anders positionieren?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 9, 2008 at 23:20
    Jaaaaa, das ist gut so.........
  • NoRdIcRaGe
    Kiel
    PX177
    • April 10, 2008 at 16:54
    wieso der wein smilie? o0 ? ist net meine ...
  • Krümmer
