Wie Lager und Kuwe-Simmering entfernen?
  • Hallo.
    Ich habe mir einen neuen Motor für meine PX 80 gekauft.
    Leider habe ich noch nie die Lager gewechselt und wollte fragen, was denn der
    Trickbeim Lagerwechsel ist und auf was ich achten muss. ?)
    Zweite frage geht um den Simmering der Kurbelwelle.
    Wie bekomme ich den denn raus, ohne was im KuWe- gehäuse kaputt zu machen??
    danke un gruß
    leo :thumbup:
    Auch stille Wasser sind nass.
  • Geil.....sehr gut gemacht des Video.
    Aber da seh ich net, wie ich den Simmering heraus bekomm und
    das Gerät zum Lager entfernen habe ich nicht.
    Gehts auch irgentwie ohne dieses gerät?? :)
    danke
    gruß leo
  • alten simmering mit nem schraubendreher vorsichtig aushebeln. aufpassen das du den sitz net beschädigst.
    mach mit nem heißluftföhn die lagersitze warm und mit eispray aus dem baumarkt die lager kalt und dann kannste die mit nem hammerstiel vorsichtig raus kloppen.
    reinbauen im prinziep gleich. lager ins eisfach über nacht und dann lagersitz gut warm machen mitm föhn und kalte lager rein feddisch ;)
    greetz sain
  • Dabei musst Du noch einen Hammel für für die Geister der verstorbenen Konstrukteure opfern und eine geweihte Jungfrau muss die Kundalini-Kraft ihrer Chakren auf das Eisspray leiten. Nur so kommen die Lager raus.
    Simmerring weg, Sicherrungsring raus und ein paar kräftige Schläge mit dem Hammer und Dorn - fertig ist der Lack.
    Zum Einbau, die Hälften bei150 °C für 15min in den Backofen und die Lager (ohne Eisfach) einfach reinfallen lassen. Keine Sorge, die Silentgummis können die Temperatur ab.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar ()
  • die frage ist ob seine mutter /frau das mit dem backofen ab kann :D
    meine könnte es wohl nicht :D
    deshalb bleibt für mich föhn und spray die erste wahl...muß halt nich eure sein ;)
    greetz sascha
