Ergänzende Maßnahmen zu D.R. 177ccm
  • Augustus
  • April 9, 2008 at 11:53
  • Augustus
    Augsburg
    Vespa PX 125ccm / Bj. 2002
    Ich habe meiner PX 125ccm einen D.R. 177ccm Zylinder gegonnt und noch einen 24er Vergaser verbaut.
    Ergebnis: ca. 100km/h und sehr drehfreudig
    Mein Ziel ist es knapp 120 km/h zu erreichen, um die Tauglichkeit zumindest für Landstraßen zu gewährleisten;
    Zuverlässigkeit und Laufruhe sind ebenfalls erwünscht.
    Welche weiteren Modifikationen würdet ihr mir empfehlen, um die gewünschte Geschwindigkeit gepaart mit Verlässlichkeit zu erreichen?
    Auspuff? Kupplung? ...oder welche Maßnahme garantiert eine Steigerung der Endgeschwindikeit?
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    • April 9, 2008 at 12:32
    Hallo
    .......um die 120 km/h zu knacken,brauchst du noch einiges mehr als du
    jetzt verbaut hast. Hast du nur den D.R und den Vergaser
    verbaut.(Plug&Play) Ist der Roller richtig abgestimmt?
    Auspuffanlage? Zündung? Kurbellwelle ? Das alles holt aus dem Motor
    einiges an Leistung raus.. Ich weiß auch nicht ob der D.R dafür die
    richtige wahl ist. Besser wären da Mallossi und Co gewesen. Der D.R
    holt meiner Meinung nach überwiegend Drehmoment von unten raus und wird
    dir nicht die nötige Geschwindigkeit dafür geben.Die 100 km/h sind da schon realistisch.
    Aber frag mal unsere kracks. Die können Dir Motorenmäßig noch besser helfen.
    Gruß rene
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • April 9, 2008 at 12:38
    Hallo nochmal.
    Geh mal auf die Seite von SCK.Da steht einiges übers richtige Setup.
    Scooter-Center
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 9, 2008 at 13:00
    Der DR wird Schwierigkeiten haben, die Drehzahlen zu erreichen. Der Polini oder der Malossi sind die Zylinder, welche in diesem Bereich arbeiten können.
  • Augustus
    Augsburg
    • April 9, 2008 at 13:30
    Die Abstimmung müsste optimal sein;
    Feintuning übersteigt zwar etwas meine Kenntnisse, aber besonders die Abstimmung der Zündung ist durch die Werkstatt beim letzten KD erfolgt. Auf den D.R. habe ich zurückgegriffen, da er mir als äußerst zuverlässig und ideal für längere Touren angeprießen wurde.
    Die 120 km/h sind kein Muss, jedoch würde ich schon gerne etwas mehr Geschwindigkeit erreichen; einfach um auf Land- und Bundesstraßen keine Verkehrsbehindrung zu sein!
    Welchen Effekt erziele ich durch den Umstieg auf eine größere Kupplung? Sind Reibungsfläche oder Anzahl der Zähne entscheidend?
    Irgendwie werde ich dem Zylinder doch noch ca. 10 km/h entlocken?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 9, 2008 at 13:43
    Die Reibungsfläche ist nur für die Kraftübertragung entscheidend. Da die Kupplung nicht rutscht, ist da auch nichts zu gewinnen. Eine längere Primär ist geeignet die V Max zu erhöhen. Dies geschieht aber unter Verlust des Anzuges und auch nur wenn der Motor genug Dampf hat die längere Primäruntersetzung zu ziehen.
    Damit der DR das noch schafft, helfen folgende Maßnahmen:
    Kurbelwelle bearbeiten und damit den Füllungsgrad zu erhöhen.
    PEP, Sito, T5 Auspuff
    28er Vergaser auf Drehschieberstutzen
  • Augustus
    Augsburg
    • April 9, 2008 at 14:00
    Die Primärübersetzung zu ändern ist machbar...ok!
    Welche ist zu empfehlen? Die von der PX 200?
    Wenn ich schon die Primär wechsle, werde ich aber auch die Kupplung wechseln?!?
    Der Auspuff ist kein Problem...hab noch'n Leo Vinci zuhause...Sito Plus ist hier besser?
    Die Kurbelwelle bearbeiten...damit bin ich überfordert! Gibt's dafür 'ne Anleitung?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 9, 2008 at 15:35
    hi augustus
    wen du mit dem fräser umgehen kannst hab ich noch eine anleitung (inkl Bilder) wie du den DR bearbeiten mußt damit da drehzahlmäßig noch etwas mehr geht
    die 110km/h sollten schon drinnen sein
    Der Leovinci ist dann ein guter Auspuff für diese kombi leider verlierst einiges an drehmoment >> Achtung der hat eine drossel drinnen kannst relativ einfach entfernen >> im übergangsrohr vom Auspuffkörper zum Dämpfer ,bringt auch noch mal ein paar km/h und eine bessere leistungsentfaltung
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 9, 2008 at 17:18
    Yep und um dem Loch entgegen zuwirken funzt beim Leo der sog. Knödel eine Art Auslasssteuerung sehr gut.
    Das Ding wird seitlich an den Krümmer gebruzelt möglichst nah am Auslass .
    Dann kann man via geschraubter Feder den Schließdruck einstellen.
    Was letztendlich der Abgasdruck im Auspuff übernimmt.Du hast quasi ohne hohe Drehzahlen dies zuschaltbare Kammer geöffnet.
    Dadurch Zusatzvolumen was mehr Drehmoment bedeutet.
    Ab 5000 > 8000 Umin macht das Ding dann zu und der Leo orgelt wie gewohnt ohne Ende.
    Eventl. mußt du die Feder etwas kürzen damit sie früh genug anspricht (4000 Umin)
    Aber dann hast du das Loch beim Leo merklich ausgebügelt.
    Problem ist nur die Teile gibt es nicht mehr in den einschlägigen Onlineläden zu kaufen.
    Letztes Wochenende habe ich bei Hauke in der Rollerambulanz noch eins bekommen
    ......... NÖ das verticke ich nicht.
    Weapons of Mass Destruction
  • Augustus
    Augsburg
    • April 9, 2008 at 17:25
    An die Entdrosslung des Auspuffs werde ich mich am WE mal wagen.
    Die Anleitung für die Bearbeitung des D.R. hätte ich sehr gerne! Ein Spezl von mir ist gelernter Fräser.
    Schickst sie mir auf die Emailaddy?
    Danke!
    Wie ich die Kurbelwelle bearbeite finde ich aber nirgends im Netz...!
  • Augustus
    Augsburg
    • April 10, 2008 at 07:57
    Danke!
    Dann werde ich mich in den nächsten Tagen an die ARbeit machen!
    Ich gebe Bescheid über das Gelingen der Arbeiten.
  • ichbinsnur
    nähe Augsburg (AIC)
    PX 125 E Lusso / DR177
    • April 24, 2008 at 15:28
    Hey Augustus,
    wie siehts bei dir aus? Mir steht grad nahezu das gleiche Projekt bevor, will auf meine PX125 nen DR 177 setzen. Da ich auch aus der nähe von Augsburg komme könnten wir uns da vielleicht mal näher unterhalten ...
    kannst dich gerne mal melden
    Grüße
Zitat speichern
