Motorabdeckung fällt dauernd ab
  • anders23
  • April 9, 2008 at 15:14
  • anders23
    vespa 50 special
    Hi!
    hab ne 78er special, und mir fällt immer die motorabdeckung an der seite ab, also während der fahrt. gibts irgendnen trick das zu beheben? also sinnvolle tipps, sowas wie sekundenkleber oder ducktape scheiden aus...
    danke!
  • Paichi
    Augsburg
    • April 9, 2008 at 16:06
    Der Hebel ist soviel ich weiß nur verpresst mit dem Schließteil welches sich dreht. Evtl musst du das mal nachdrücken. An sonsten nen neuen Hebel evtl? Was auch ne Möglichkeit wäre, die 2 Scharniere ein Stückchen nach außen/Innen biege sodass sich die Motorklappe ein wenig verkantet und so das "Schloss" fester an den Rahmen gedrückt wird.
  • anders23
    vespa 50 special
    • April 9, 2008 at 16:39
    ok, coole sache, werde ich probieren! danke vorab!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 9, 2008 at 16:50
    dickere Gumminippel reinmachen (kann natürlich auch sein dass bei dir garkeine mehr drin sind) in den Rahmen damits mehr spannt / straffer sitzt
    • Primavera 125
  • Paichi
    Augsburg
    • April 9, 2008 at 17:35
    Gumminippel :) Das wollte ich auch noch sagen...
    Oben Dickere rienmachen, das kommt dem "Verbiegen" der Scharniere gleich, nur ist das mit den Nippeln die weitaus sauberere Lösung :)
  • anders23
    vespa 50 special
    • April 9, 2008 at 18:56
    gumminippel? hab ich noch keine gesehen bei meiner vespa... wo bekomm ich sowas her? oder soll ich irgendwas nehmen? aber ok, irgendwas dazwischen klemmen damit es besser hält.
  • 3bholz
    Neumarkt
    50 n spezial
    • April 9, 2008 at 19:06
    diese hier
    die nöpel durch die löcher am rahmen fummeln und dann sollt des klemmen. gibts aber so viel ich weiß längere und kürzere... musst halt guggn wie viel luft dazwichen ungefähr is. aber im zweifelsfall die dickeren nehmen :thumbup:
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • April 9, 2008 at 22:00
    Ich habe da , wo das halbrunde Blech( Schloßinnenseite ) hinter die Kante vom Ramen fasst ein 5 cm langes Stück Kantenschutz aus Gummi angeklemmt damit die Klappe nicht immer aufspringt .
  • anders23
    vespa 50 special
    • April 10, 2008 at 11:39
    ok super! ich werd mal was basteln ^^
  • Vespa Motor
