PX Zylinder ohne Motorabklappen demontierbar?
  • Axel
  • April 12, 2008 at 13:05
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    gibt es einen "Trick", den Zylinder einer PX 80E, Bj. 84 ohne Abklappen des Motorblocks abnehmen zu können?
    Die Kolbenringe sollen ersetzt werden und gerne möchte ich mir die Prozedur des Abklappens ersparen.
    Danke für Antworten!
    Axel
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 12, 2008 at 13:19
    Die Stehbolzen einfach mit 2 Muttern kontern und rausdrehen, dann klappt das ohne Probleme.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 12, 2008 at 15:56
    allerdings mußt Du beim wieder reinschrauben aufpassen....daß nicht zu weit rein... speziell der obere nah am Rahmen...
    wenn der zu tief reingeschraubt wird kommt er aufs Zahnrad der Ölpumpe und kann es blockieren!!!!!!!!
    Rita
  • schmiddi1981
    PX 80 Lusso
    • April 18, 2008 at 21:52
    klapp den motor lieber ab finde ich am einfachsten. ;)
    mfg
    schmiddi
    • April 18, 2008 at 23:01
    Bei der PX ist das Abklappen wirklich kaum zusätzlicher Aufwand, wenn du den Auspuff sowieso schon runternehmen musst. Die Stehbolzengewinde sind schneller ruiniert als du denkst, dann muss der Motor sowieso raus.
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • April 19, 2008 at 18:44
    Danke für die Antworten. Es hat ohne Abklappen funktioniert.
  • Vechs
    • April 19, 2008 at 22:16
    oh das mit dem reinschrauben wusste ich garnicht :love:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa Zylinder
