Vespa PK 50XL2 Elestart Automatic geht bei Regen aus
  • Moin aus Schleswig - Holstein...
    ich habe die o.g. Vespa. Sie läuft gut, außer es regnet. Wenn ich im Regen los fahre läuft sie. Wenn ich dann Gas wegnehme um zum Beispiel abzubiegen geht sie aus. Sie startet dann wieder geht aber immer wieder aus sobald ich Gas geben will. Dann stelle ich sie in die Garage, lasse sie einen Tag trocknen und sie fährt wieder als wenn nix gewesen wäre....Kennt das Problem jemand? oder hat jemand eine Idee?
    Zweites Problem heute.....es regnet nicht! Sie läuft einwandfrei. Ich stehe an einer Ampel und sie geht aus dem Standgas einfach aus. Nicht erst stottern oder so..einfach aus. Ich starte sie mit dem Ele und sie geht an...paar Sekunden später wieder aus. Ich schiebe sie von der Kreuzung und schiebe sie an.....ohne Probleme springt sie wieder an und läuft einwandfrei weiter.
    Hat jemand für meine Probleme gute Vorschläge woran es liegen kann?
    Ich sage schon mal vielen Dank!
    Gruß aus dem Norden
    Sven
  • Ich hatte dasselbe Problem mit meiner XL2 und ich glaube es liegt daran, dass wasser zum Vergaser reinläuft, bei mir ist immer viel wasser unter der sitzbank wenns geregnet hat ... jetzt dichte ich die sitzbank ab, nachdem sie getrocknet ist.
    Du weisst schon wo bei der Automatik der Vergaser sitzt ?
    [Blockierte Grafik: http://i16.photobucket.com/albums/b45/vitamalz/HPIM0888.jpg]
  • Hey sylle,
    sag mal welcher Riemen gehört da rauf?
    Habe den gleichen Antrieb?
    Und welche Automatik ist das, mit diesem breiten Zahnriemen,der auch in der [lexicon='Reparaturanleitung',''][/lexicon] zu sehen, ist die man im Netz findet?
    Und werden diese sieben Variorollen mit Fett eingesetzt? Bei sind schon ordentlich Riefen in der Glocke?
    Vielen Dank
