  • Eintrag
Motor Ausbau
  • Firejumper
  • November 1, 2009 at 17:18
  • Firejumper
    PK 50S Bj87
    Hello Leute
    Kann mir jemand helfen?
    Hab mir ne PK50S Bj 87 zugelegt,angeblich mit 75ccm.Nur der Motor ist fett,vom Zylinder her ,glaube das der nicht richtig angezogen wurde.
    Der auspuff Wackelt wie ein Schwänzchen herum.Wie Baue ich den Motor am besten aus um alles zu kontrolieren und festmachen!
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    • November 1, 2009 at 17:37
    beim motorblock wo der stoßdämpfer hin geht ist eine schraube die raus!
    und da ist noch ein langer bolzen den auc haus!
    Davor musst du jedoch der vergaser vom ass runter nehmen sollst stößt der an!
    lg
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 1, 2009 at 17:41
    züge nicht vergessen. Schaltseil, Bremsseilzug und kupplung.
    Gruß Mo
  • Thomsen
    • November 1, 2009 at 18:16
    und natürlich auch die schraube mit der der auspuff befestigt ist rausschrauben.
  • Blackout
    Vorarlberg
    • November 1, 2009 at 18:26
    nein muss nicht!
    die ist ja am motorblock befestigt wenn man den ganzen rausnehmen will muss man den auspuff nicht rausschrauben!
    lg
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • November 1, 2009 at 19:06
    Um nach zu sehne ob alle Schrauben befestigt sind brauchste doch nicht gleich den ganzen Motor aushängen man kommt doch auch überall gut ran, Krümmer, Auspuff, Zylinder alles kein Problem wenn der Motor drin hängt, besonders gut bei ner Pk wo man an beiden Seiten ne Klappe hat zum Fummeln.
    Grüße
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • November 1, 2009 at 23:51
    Am besten kaufst Du Dir erst mal dieses Buch: Klick
    Im Anhang findest Du auch alle relevanten Drehmomente.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Firejumper
    PK 50S Bj87
    • November 5, 2009 at 18:50
    Vielen Dank
    Bin über jede Hilfe echt Dankbar,hoffe darf Euch noch öfters Fragen stellen!!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 6, 2009 at 10:42
    Natürlich.
    Gruß Mo
  • Japan PK 50a V5P2T Motor stark versifft und startet nicht
    • klosk
    • October 13, 2017 at 07:39
  • Vespa Pk XL 2 1990 Restauration
    • Danielepio
    • October 27, 2017 at 17:39
  • Vespa pk XL 2 Auto läuft nur mit Bremsenreiniger
    • dijay
    • June 6, 2017 at 19:51
  • Silentgummi Motorschwinge
    • Timeline
    • April 16, 2017 at 18:19
  • nächste Ausbaustufe Motorumbau LML auf Polini
    • skusi
    • April 5, 2017 at 15:35
  • brauche Beurteilung unschönes Motorgeräusch 50 special
    • benzol
    • March 31, 2017 at 19:39
  • Vespa Motor
