Vergaserbrand und keine Leistung beim Rally 200 Femsatronic nach Überholung
  • surferbjoern
  • November 3, 2009 at 13:43
  • surferbjoern
    Hamburg
    GS 4
    Hallo Freunde,
    ich mag es gar nicht zugeben aber ich komme auch nicht ohne Eure Hilfe weiter.
    Ich habe meinen Motor komplet zerlegt und neu gelagert. Er sprang danach gut an, knallte aber aus dem Vergaser und fühlt sich bein anfahren an als würde er absaufen. Auf Drehzahl kommt er auch nicht mehr. Danach habe ich foldene Teile ohne Erfolg nach einander getauscht.
    Zündkerze
    Femsatronic Zündspule
    Kondensator
    Vergaser
    Zylinder und Kolben
    Auspuff
    Jetzt liegt der Motor wieder auf meiner Werkbank.
    Hat einer eine Idee auf was ich achten sollte?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 3, 2009 at 14:23
    original oder billignachbau ??
    Kondensator
    du meinst vermutlich den Pickup oder ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 3, 2009 at 14:28
    den klassiker kolben falschrum drin ?
    http://www.rprt.de
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 3, 2009 at 14:30
    Ein Vergaserbrand sieht anders aus, als Du es schilderst.
    Ich tippe auf eine komplett verstellte oder defekte Zündung.
    Femsa Experten vor!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • November 3, 2009 at 14:40
    Kondensator
    In diese Richtung würden auch meine vermutungen gehen.
    Viel einstellen kannst bei der Femsa ja eh nicht.
    Kann es sein, dass der Halbmondkeil auf der Kurbekwelle irgendwie nicht da ist, wo er hingehört?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 3, 2009 at 14:42
    Femsa ist/kann im Originalen Zustand nicht verstellt werden ,ist fix auf 24° vor OT
    tipp entweder auf die Zündstelle oder???? -->>
    hast den Nockenring beim limastumpf vergessen ?? oder der Keil am Limastumpf ist im eimer
    tante edith sagt el diabolo war schneller :-2
    • November 9, 2009 at 00:51
    oder diese lustige nocke nicht mit der schrift nach außen verbaut, mag die femsa auch nicht... knallt dann.
  • surferbjoern
    Hamburg
    GS 4
    • November 17, 2009 at 12:52
    Hallo das war ein guter Hinweis die Schrift zeigte zum Simmerring .Ich werde ihn drehen und sehen was passiert.
    Vielen Dank euch allen ich werde berichten was passiert ist. :thumbup:
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Rally
