YSS Stoßdämpfer
  • Saint Peter
  • November 3, 2009 at 14:29
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • December 16, 2009 at 13:43
    • #41
    Okay dacht ich mir schon fast - erspar ich mir Wutanfälle beim Federkürzen :D
    Was meinst du mit "Kolbenstange abdrehn" ??? - ich hätte jetzt einfach wie im angehängten Bild das Gewinde der Kolbenstange
    um 5mm verlängert!?!
    Oder meinst du genau das? ;)
    Vielen Dank dass ihr euch damit beschäftigt und mir helft! 2-)
    edit: @pola und alle weiteren die mir weiterhelfen können:
    Bis wie viel mm kann ich das Gewinde wohl verlängern und die Feder mehr stauchen ?
    Hab nochmal bissl rumprobiert und sieht so aus als dass es wohl eher auf 10mm statt den 5mm hinausläuft!?
    Werd euch mit Bildern und Text weiter auf dem laufenden halten!
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
    4 Mal editiert, zuletzt von Vespa&RocknRoll (December 16, 2009 at 16:54)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • December 16, 2009 at 18:47
    • #42
    aso, tschuldigung, das ist ja der yss.
    bei allen anderen dämpfern ist die kolbenstange stärker als das gewinde, und man muss diese erst abdrehen um das gewinde weiter runter schneiden zu können.
    hier entfällt das natürlich.
    aber achtung, es handelt sich um ein feingewinde!
    bei 10mm seh ich eigentlich auch kein großes problem, der dämpfer wird härter, das ist klar, aber bei ner v50-gabel ist das nichtmal verkehrt.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • December 17, 2009 at 00:49
    • #43
    Ah das ist schonmal gut zu wissen,dass ein Feingewinde vorliegt! Danke!
    Aber ein METRISCHES Feingewinde ist es schon-oder?
    Hab bei der Bestimmung des Gewindes auch bissl gestutzt,weil ich ne Steigung von 1.25 feststellte und dies (laut Tabelle) auf M8er Gewinde hinweist.
    Kannst du mir als Profi auch sagen welches Gewinde GENAU vorliegt ;)
    Hab leider nur große Gewindeschneider zuhaus und auch keine für Feingewinde.
    Werd dann mal den örtlichen Metallbauer dieses Wochenende besuchen - hoffentlich kann er mir mit Feingewinde weiterhelfen.
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • December 17, 2009 at 07:41
    • #44
    beim yss pro-x für pk und konsorten isses m12x1.25
    die steigung sollte bei dir auch passen und der rest ist schnell mitm messchieber gemessen ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • December 17, 2009 at 11:10
    • #45
    Achtung Pola,
    denk an meinen YSS Pro X. Dort war das Gewinde kleiner und die Kolbenstange musste abgedreht werden.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • December 17, 2009 at 15:11
    • #46
    :-4
    weiß ich nimmer :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • December 29, 2009 at 23:04
    • #47
    so noch ein paar Fakten und Hilfestellungen von euch und ich hab bald meine YSS Fotolovestory:
    Die Kolbenstange hat nen Durchmesser von 10mm müsste also für einen Gewindeschnitt nicht abgedreht werden.
    Das Feingewinde ist M10x1.25 (die Steigung muss ich nochmal genau messen).
    Jetzt wollte ich heute im örtlichen Fahrradladen das Gewinde "verlängern" lassen, doch der Fachmann dort meinte:
    Bei der Fertigung des Stoßdämpfers wird zuerst das Gewinde geschnitten und danach der Stahl noch einmal gehärtet.
    Würde er nun probieren das Gewinde weiterzuschneiden würde er sich sein Schneideisen ruinieren.
    Er hat mir noch einen Tipp gegeben womit ich evtl 2. Wege finde (einen ohne etwas bohren und schneiden zu müssen)
    den YSS V50 Frontstoßdämpfer anzupassen.
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • December 31, 2009 at 10:17
    • #48
    also unser schneideisen hat sich noch nie beschwert und verrichtet nach wie vor seinen dienst :whistling:
    ja was für einen tipp denn?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • December 31, 2009 at 14:34
    • #49
    mit Distanzhülsen - aber das muss ich die Tage nochmal alles probiern.
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 1, 2010 at 18:33
    • #50
    Ich missbrauche das Topic mal um zu Fragen ob die YSS für Pk was taugen. Sind ja unschlagbar günstig.
    Gruß Mo
  • Gianluca
    • January 1, 2010 at 18:39
    • #51
    Was willst du schon bei einer PK falsch machen? Die Schwinge ist 1000 mal besser als die V50. Da lässt sich selbst der Originaldämpfer besser als der Yss bei der V50 fahren. Denke der wird schon gut sein ;)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 1, 2010 at 18:41
    • #52
    Dankeschön.
    Wollte jedoch wissen wie hart sich der fährt, kurvenverhalten etc.
    Gruß Mo
  • Labelsucker
    • January 1, 2010 at 18:42
    • #53
    V50 136er Malle / PK-Gabel + Grimeca / Franz Auspuff / 32mm ASS / Ersatzradhalter a´la SS / Motoscope mini usw.
    ich find den absolut genial. preis/leistung einfach top
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 1, 2010 at 18:44
    • #54
    Dankeschön.
    Gruß Mo
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • February 10, 2010 at 12:49
    • #55
    so ich werde mich dem YSS für die Special heute mal annehmen.
    Klausuren sind geschrieben - nach dem Gitarrespieln gehts los...
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • February 10, 2010 at 12:52
    • #56
    Weiß jemand, wie das mit den YSS-Dämpfern für die PK ist?! Die sind nämlich nirgends mehr lieferbar. Und eigetnlich würd ich mir für die neue saison einen anschaffen!
    Schönen Gruß!
    Peter
    We Are the Mods!
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • February 10, 2010 at 17:06
    • #57
    das kann ich dir leider nicht beantworten - vllt. wissen da die andern mehr - sorry.
    Also habe nun mal die Gewindelänge der Kolbenstange von 50mm auf 75mm (!!!) geschnitten.
    Leider war wirklich so viel nötig - der Dämpfer war einfach viel zu lang!
    Das stellt mich natürlich vor folgende problematische Frage:
    Was sagt die Feder zu meinen zusätzlichen 25mm Federvorspannung !!??
    Wie man sieht ist die Feder doch sehr gestaucht!Und kürzen - naja dann wird der Teller nicht mehr gerade draufliegen?!
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Labelsucker
    • February 10, 2010 at 20:44
    • #58
    Schönen Gruß!
    Peter
    da heissts wohl warten :) die waren letztes Jahr auch schon vergriffen. Ich wartete dann auch ne Zeitlang drauf.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • February 12, 2010 at 05:05
    • #59
    scootercenter wird für die v50 keine mehr bestellen, weil die ingenieure der asiaten es nicth geschissen kriegen die gewünschten änderungen durchzuführen.
  • Rally200_Nbg
    Nürnberg
    Rally 200, PX 166 Racer, V130 N, VNA
    • February 12, 2010 at 07:16
    • #60
    da bin ich ja mal froh, dass ich meinen v50 satz verbaut hab und der echt sehr komfortabel fährt. is ne feine sache und vom preis-leistungsverhältnis kaum zu schlagen.
  • Alfreds "sister"
    • December 1, 2016 at 18:47
  • Verkauf PK 130XL
    • Vespa1993
    • January 7, 2018 at 21:15
  • YSS DTG Gasdruckdämpfer
    • wolf181
    • August 25, 2017 at 19:45
  • Vespa Stoßdämpfer
