unterschiede deutsche papiere 50N 1. serie zur 50N 2.serie?
  • Monaco
  • November 7, 2009 at 18:05
  • Monaco
    V50N 1964 V50N 1973 V50N 1968
    also ich mein was optik oder [lexicon='eintragungen',''][/lexicon] betrifft weiss das wer ??
    schon mal vielen dank im voraus ;)
    • November 9, 2009 at 00:13
    ich verstehe die frage nicht. du willst wissen inwieweit die v50 2. serie anders aussieht als die erste?
    oder eine bekannte amerikanische suchmaschine beantworten deine fragen hinlänglich.
    die papiere sind gleich. bis ende der sechziger stand in den papieren als quasi einziger unterschied drin, dass der vergaser ein dell orto sh1 sei, müsste aber immer n shb verbaut gewesen sein.
  • Monaco
    • November 9, 2009 at 08:25
    hallo
    danke für den link und deine Antwort ja hast du schon richtig verstanden es geht um die [lexicon='eintragungen',''][/lexicon] in den papieren wollte nur wissen ob es da zwischen 1. und 2. serie unterschiede gibt .
    das heisst also man kann nur anhand des datums erkennen ob es sich um papiere einer 1.serie handelt oder nicht also datum 1963-1965 wobei es ja bei 1965 schon überschneidungen mit der 2. serie gibt oder??
    mfg frieda
  • Fishi
    keiner
    • November 9, 2009 at 14:48
    wie wärs mal mir der FIN? :whistling:
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Monaco
    • November 9, 2009 at 23:34
    • November 10, 2009 at 08:11
    v5a1t nciht vergessen. dann auf scooterhelp.com gehen und mal baujahr gegenchecken, ist ganz interessant.
    die papiere erste und zweite serie unterscheiden sich nicht, ab wann korrekterweise der dello shb versager in den papieren steht wiess ich nicht, soviel ich weiss, war nie ein sh vergaser verbaut.
    auf germanscooterwiki steht viel über die erste serie drin.
  • Monaco
    • November 10, 2009 at 09:24
    laut scooterhelp.com bj.1964 stimmt also mit papieren überein ;)
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    • November 10, 2009 at 12:48
    hallo fleucht
    hast du füe deine 64er papiere?
    wenn ja könntes du mir vielleicht weiter helfen
  • Monaco
    • November 10, 2009 at 14:10
    ja hab ich ! wie kann ich helfen??
  • roter-roller
    freising
    • November 10, 2009 at 16:55
    ich bräuchte für den "netten" herrn vom tüv eine kopie von den papieren damit ich für meine auch welche bekomme
    da der tüv keine unterlagen zur hand hatte ausser meine die ich aus den internet habe (von denen der tüv meinte sie seien nicht richtig) will er vergleichsunterlagen oder orginale von piaggio
  • Monaco
    • November 10, 2009 at 23:32
    also dann hast den falschen typen vom tüv erwischt hatte schon mal eine vollabnahme nach §21 der wollte ledichlich eine unbedenklichkeits erklährung von der zulassung und fertig .
  • Monaco
    also dann hast den falschen typen vom tüv erwischt hatte schon mal eine vollabnahme nach §21 der wollte ledichlich eine unbedenklichkeits erklährung von der zulassung und fertig .<br><br><br><br><br>
  • roter-roller
    freising
    • November 10, 2009 at 23:54
    das kann gut sein
    er hat mir nur gesagt ja mehr unterlagen (datenblatt, Fahrzeugpapiere) ich bringe um so billiger wird es
    kostet ab 50€ aufwärts je nach dem welche untelagen er sich besorgen muss
    unbedenklichkeitsbescheinigung hab ich
  • Monaco
    • November 11, 2009 at 12:36
    das sollte reichen.
    Dateien
    Gutachten_V50N.pdf 361.47 kB – 858 Downloads
  • roter-roller
    freising
    • November 11, 2009 at 12:44
    danke fleucht
    ich werds mit den papieren mal versuchen
    könntest du mir vielleicht per PN die kopie von deiner ABE auch zukommen lasse? (FGN natürlich abgedeckt)
    Einmal editiert, zuletzt von roter-roller (November 11, 2009 at 14:08)
  • Monaco
    • November 11, 2009 at 15:20
    ich schau mal kann aber nix versprechen hab keinen scanner aber soviel ich mal hier gesehen hab fleucht hier schon ein scan von einer be rum
  • roter-roller
    freising
    • November 12, 2009 at 12:02
    hab über die suchfunktion gesucht aber bis jetzt noch nichts gefunden
  • Monaco
    • November 12, 2009 at 13:16
    das sollte auch helfen
      • 153.14 kB
      • 633 × 1,200
  • roter-roller
    freising
    • November 12, 2009 at 13:37
    nochmal danke für deine bemühung
    ich hoffe jetzt reicht es dem herrn vom tüv
  • Vespa 50n
  • Vespa Papiere
