Nur 65 km/h ?
  • leow07
  • November 8, 2009 at 11:10
  • leow07
    Freiburg im Breisgau
    px 150 lusso
    Hallö.....
    Habe in meine Px 80 n neuen gebrauchten motor verbaut.
    Is von 86 un sehr gut in schuss.
    Zylinder is blitzeblank, null riefen un sieht sehr gut aus.
    Jetzt hab ich aber das Problem, das sie bei vollgas nur so 65 km/h schafft.
    Sie zieht verdammt gut, aber bei der geschwindigkeit tuts dann net so richtig.
    Außerdem riecht sie ziemlich stark un raucht au n bissl. :-7
    Kann des am Vergaser oder am Auspuff liegen????
    danke :thumbup:
    gruß leo
    Auch stille Wasser sind nass.
  • .James.
    V50, PX 80
    • November 8, 2009 at 11:31
    ich denke mal an falschen Vergaser-Einstellungen oder einer falschen HD?!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • November 8, 2009 at 12:16
    Kann natürlich am Gaser liegen. Wenn der aber Original ist und da nichts verändert wurde, ist das eher unwahrscheinlich...
    So ein zugekokter Auspuff ist dagegen eine wunderbare Drossel...
  • dom.vespa
    PK 80s, Bj 1983, auf 50ccm
    • November 8, 2009 at 14:24
    Als Anfänger würde ich mal sagen Fremdluft? Choke offen oder so?
  • leow07
    px 150 lusso
    klingt doof aber was is HD? ?(:D
    gruß leo
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 8, 2009 at 14:31
    HD = Hauptdüse im Vergaser
    Wenn Gaser orginal ist, würd ich auch mal erst den Auspuff checken.Gaser reinigen ist auch nicht übel.
  • alterfuchs
    Mülheim an der Ruhr
    P200E
    • November 8, 2009 at 15:39
    Juhu.
    Sind denn Vergaser und Auspuff von Deinem alten Motor übernommen? Und wenn ja: War das dergleiche Motor und lief der damit vorher besser bzw. mit mehr vmax?
    Und wenn nein: Je nach technischen/finanziellen/gesellschaftlichen Möglichkeiten Auspuff ausbrennen/neu kaufen/einen vom Kollegen testen. Dazu Vergaser öffnen, zerlegen, sauber machen.
    65 ist nämlich echt etwas knapp. Das die Vespa bis dahin recht gut läuft und auch nen guten Durchzug hat, danach aber raucht, läßt auf ne zu fette Abstimmung oder nen zugeschissenen Auspuff schließen.
    Viel Erfolg,
    Olli
    Setup vonne Waltraud:
    W5 Polossi, MMW-Kopp, MEC.EUR Langhub-Lippenwelle 60mm für DS mit KoDi, Dell'Orto PHBH 30 mit Malossistutzen, SIP-Performance --> rennt wie Sau!
    --PX200 Millenium Time 2000--
  • leow07
    px 150 lusso
    • November 8, 2009 at 16:09
    vergaser is vom neuen, dürft aber kaum richtig eingestellt sei aber auspuff svom alten.
    Ich versuch mal den richtig einzustellen un viellewicht auspuff durchbrennen
    dank für die tipps :thumbup:
    gruß leo
  • Vespa zieht nicht mehr gut , merkwürdig.
    • Vespiaggio
    • June 3, 2017 at 21:47
