sry wusste nich das wir hier von einer automatica sprechen!!!!
Newbie braucht starthilfe
Ist aber bei meiner PK XL genauso, und das obwohl ich 4 Gänge zur Handauswahl hab. Bei mir war die Stange allerdings kein großer Akt. Ich hab übrigens nachdem ich die Spritleitung erneuert hatte auch andere Schlauchschellen (zum Schrauben) draufgemacht. Jetzt hält der Scheiss auch bombenfest!
Hallo erstmal,
so hab jetzt angefangen, jetzt hab ich glaub ich auch die ursache warum sie nicht anspringt gefunden.
Hab öl aufgefüllt (castrol 2t) die halbe flasche oben rein und 1minute später hatte ich unten alles aufm boden.
Kann es daran liegen, das wenn sie nichts zum mischen hat nicht anspringt??Den alten sprit hab ich raus (mit schlauch angesaugt)
Den tank krieg ich nicht rauswegen dem Benzinhan, krieg den drehknopf nach vorne auch nich ab, der is bombenfest.Wie komm ich eigentlich an die ganzen Spritleitungen ran, so wie ich das seh kommen die alle hinterm vergaser runter.
Aber wie krieg ich den vergaser raus.Was baut ihr da immer alles raus, wenn ihr an die leitungen müsst.
Also am wichtigsten wär jetzt mal wenn ich wüsste wie ich den benzinhan abkriege und den vergaser rauskrieg, damit ich mal seh wies dahinterausschaut
Wär super wenn ihr mir wieder helfen könntet.
Wünsch allen noch schöne Pfingsten, BYEBYE
eigendlich sollte sie auch ohne öl anspringen ist halt net so gesund für den motor
aber mit altem spritt geht sie auch net an da da wichte sachen verdampft sind
also die schrauben vom vergaser rausdrehen dann nach hintengreifen (am besten kind in der nähe haben den kinderhände passen viel einfacher hinter den vergaser) dann die sicherungen von den zwei stangen die an den vergser gehen wegmachen
ist halt ne fummellei (deswegen die kinderhände) dann die stangen aushängen schon ist der vergaser drausen
jetzt sieht man hinter dem vergaser die schläuche, die gehen durch die gummi verbindung hinten am luftfilterkasten bis nach oben u den tanksich glaub ich meinen benzinhahn mit recht viel gewalt rausbekommen aber genau weis ich das auch nimmer
