  3. Vespa Elektrik
vespa geht nicht aus/falsch verkabelt?
  • bluebiker
  • November 10, 2009 at 12:56
  • bluebiker
    50 n spezial
    hallo zusammen
    ich habe ein problem:
    meine vespa gehtn icht mehr aus..(also über den "ausmachknopf"),
    jetzt habe in den kasten aufgeschraubt(bild) und die schraube in der mitte (rot von unten, schwartzvon oben, rot von oben) rausgemacht und nochmals rein (ichglaube so wars am anfang auch) und jetzt gehts sie wieder nicht aus und das licht geht nur wenn ich den lichtschalter auf an hab und den knopf zum ausschalten (des motors) drücke..
    was habe ihc falsch gemacht?
    [url=''][/url] [url=''][/url]
    hoffe ihr könnt mir schnell helfen..
    bräuchte sie heut abend noch..
    danke!
    achja es handelt sich um eine 50 n spezial
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • November 10, 2009 at 13:21
    hast Pn
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • bluebiker
    50 n spezial
    • November 10, 2009 at 13:36
    oder kann ich es wenigstens so mal lösen dass das licht funktoniert?
  • Vechs
    • November 10, 2009 at 13:40
    schau mal hier:
    ob da der [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] für deine Vespa dabei ist.
    Da sollte dann auch stehen welche Kabel wie verbunden werden müssen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 10, 2009 at 15:16
    [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]:
    • Primavera 125
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • November 10, 2009 at 17:26
    einfach zu verstehen, dann geht das auch ...
    wer mit kabelfarben rumspielt, ohne es verstanden zu haben, hat es viel viel schwerer ... -nur als tipp.
