Tacho pk 50 xl
  • Floeti1991
  • November 16, 2009 at 20:51
  • Floeti1991
    Flensburg
    pk 50 xl und p 80x
    hallo habe mir ein neues tacho zugelegt und nun habe ich eine frage ergend wie passt das nicht mit den stecker muss ich da was umbauen oder gibt es da einen aussatz für ?<br><br>vill könnt ihr mir ja helfen <br>mfg <br>Vespa Öerniiii<br>
      • 186.31 kB
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • November 16, 2009 at 21:34
    Servus,
    ich habe den gleichen Tacho in meiner xl eingebaut.
    Wenn Du den alten Tacho mit dem ML-Tacho an der Leiterplatine vergleichst, kannst Du die Anschlüsse vom LX- Tacho ableiten und mit Steckern umbauen.
    Leider ist meine XL eingemotet, nonst würde ich Dir die Anschlüsse abfotografieren. Ich aber eigentlich nicht schwer.
  • Floeti1991
    Flensburg
    pk 50 xl und p 80x
    • November 16, 2009 at 21:44
    moin, moin
    ich habe den stecker schon andres rum gehalten aber denn kommt er gegen den stecker der welle :(
    denn müsste ich den ja abschneiden oder wie ?
    • November 17, 2009 at 10:05
    Wie schon erkannt, wurde bei dem neuen Tacho die Position für den Stecker geändert, weshalb der alte Stecker nicht an den neuen Tacho passt. Am einfachsten wäre es, wenn du den passenden Kabelstrang inkl. Stecker der PX MY kaufst, damit passt dann alles plug&play sowohl am Tacho als auch am Klemmbrett unter der Kaskade.
  • rolo1
    Münchner Osten
    • November 17, 2009 at 22:11
    ...richtig, ich habe vergessen zu erwähnen, das der Anschlußstecker nicht mehr 90° gewinkelt sein darf. :wacko:
    Falls Du Dir den ML-Stecker, wie "Pkracer " gezeigt hat verwenden willst, vergleiche unbedingt die Steckeranschlüsse an Klemmbrett.
    Einige Pk `s habe da auch unterschiede. Bei meiner 88'er mußte ich einige Pin's ändern. Ich hab es dann inś Originalkabel
    mit dem ungewinkelten Stecker " reingestrickt ".
  • Vespa PK 50 xl Italien import - ohne Hupengleichrichter
    • Mathilda
    • June 1, 2017 at 09:43
    • Vespa Elektrik
  • Vespa pk 50 xl 1 mit 3 Gang
    • Judgejudge
    • December 5, 2017 at 21:52
  • Vespa 50 XL2 Automatik (Baujahr 1991) - spürbarer "Gangwechsel" und Vibrieren ab 40km/h
    • aiix
    • September 11, 2017 at 12:05
  • Tachowellen Seele rutscht aus Tacho
    • vinch
    • August 10, 2017 at 11:08
  • PK 50 XL Bj86 Elektrik Wackelkontakt?
    • Koengener
    • May 9, 2017 at 19:35
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Pk50 xl Tacho Hässlich
    • Sprint 150
    • April 1, 2017 at 22:17
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tacho
