PX 125 Umbau auf 177 ccm, wer könnte helfen/ hat Tips, Raum EI
  • wellenreiter
  • November 16, 2009 at 21:03
  • der-ebbe
    Kulmbach
    PX 125 E Bj.1982
    • November 24, 2009 at 17:19
    • #21
    pkracer: Womit jetzt Du wiederum recht hast. Geht ja zur Kupplung rein das Loch...
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • November 24, 2009 at 18:10
    • #22
    Danke einiges ist klarer geworden!
    Auspuff habe ich sowieso schon den Kat ,gegen einen normalen eingetauscht, hatte allerdings nicht das Gefühl von 2 PS mehr....laut Navi maximum 85 kmH
    Werde mir jetzt den 177 Pinasco-Alu zulegen, die Vergaser-Wanne belassen, und versuchen den 24 er SI ohne Getrenntschmierung da einzubauen.
    24 er Si, hat jemand so was rumliegen, und möchte den loswerden?
    Der Link zu dem Stopfen auf GSF hat leider nicht funktioniert, also bitte nochmal schicken
    Danke
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • wellenreiter
    • November 24, 2009 at 18:12
    • #23
    @ chup4, Danke für dein Angebot mit Nbg, aber im Moment zu kalt für 60 km Autobahn, eventuell im Frühjahr?
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • November 24, 2009 at 18:42
    • #24
    Danke
    Hm bei mir gayts ....
    kannst einfach mal im GSF nach " Ölpumpenverschluss " suchen, dann wirst fündig
  • wellenreiter
    • November 25, 2009 at 18:37
    • #25
    So, habe mir den Pinasco Alu-Zylinder bestellt.
    Bin am überlegen ob ich den erst einmal mit dem 20er Si fahren kann, soll ja angeblich möglich sein. Bedüsung werde ich fetter wählen.Oder ist gerade das einfahren mit dem kleinen Gaser gefährlich?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • November 25, 2009 at 19:51
    • #26
    Das hat nichts mit dem Einfahren zu tun. Auch die Annahme, dass man gerade zum Einfahren etwas fetter fahren soll ist Blödsinn.
    Von Anfang an richtig einstellen ist die Devise und das Ziel.
    Ich würd den 20iger nicht riskieren und übrigens, Einfahren kannst Du auch vergessen.
    Ist ein Nikasil beschichteter Aluzylinder - warm laufen lassen und dann richtig los.
    Lies Dir mal unter Tipps und Tricks das SI Vergaser Topic durch, dann weißt Du, worauf es ankommt.
  • wellenreiter
    • November 25, 2009 at 20:06
    • #27
    na das Thema einfahren ist ja immer großer Streitpunkt, der eine schreibt bei Alu länger, der andere kürzer, oder am Besten gar nicht, egal.
    Ok, werde das mit dem 24 er berücksichtigen
    Haaaalloooooo :+2:+2 , will jemand ´nen 24 SI loswerden??
  • Vespa PX
