Kupplung kaputt?
  • Luki999
  • November 23, 2009 at 20:18
  • Luki999
    smallframe
    Servus!
    Gestern ist mir etwas eher nicht so gutes passiert...
    Ich wollte meine Kleine ankicken, doch leider habe ich sie so zu sagen "durchgekickt" !?
    Beim Kicken zeigt sich jetzt kein Wiederstand mehr, so als würde die Kupplung dauerhaft gezogen sein...
    Hatte das schon mal jemand?
    Was ist das?
    Bin für jede Hilfe dankbar
    Luki :S
    • November 23, 2009 at 20:25
    Klingt nach verschlissenen Kupplungsbelägen oder abgeschertem Halbmondkeil. Aber egal welche Tipps hier noch kommen, ums selbst Nachsehen wirst du nicht herumkommen.
  • Luki999
    smallframe
    • November 23, 2009 at 20:28
    Also die Vespa ist sozusagen nagelneu..
    Moter wurde gerade erst komplett überholt.
    Deshalb bin ich da en bisschen misstrauisch. Kann ich irgenetwas falsch gemacht haben? oder passiert das einfach mal, auch bei neuen Belägen usw.?
    • November 23, 2009 at 20:29
    Dann evtl. Kupplungszug zu stramm vorgespannt, so dass die Kupplung schon trennt, ohne dass der Hebel am Lenker gezogen wird. Häng den Zug mal unten am Hebel aus und versuche nochmal zu kicken. Wenn dann der Widerstand wieder da ist bzw. sich das Polrad beim Kicken dreht, ist der Fehler gefunden.
    "Komplett überholt" von jemandem, der das zum ersten Mal gemacht hat, könnte aber auch auf den besagten Keil hindeuten, der beim Einbau der Kupplung unbemerkt aus seiner Nut gerutscht ist und jetzt irgendwo im Getriebe rumliegt.
  • Luki999
    smallframe
    • November 23, 2009 at 20:32
    Das schließ ich aus, wurde von nem profesionellen Schrauber restauriert...
  • Luki999
    smallframe
    • November 23, 2009 at 20:35
    Wie genau häng ich den Zug am Hebel aus?
    Sry für die dummen Fragen...
    • November 23, 2009 at 20:37
    Gibts Referenzen von dem professionellen Schrauber? Ich meine, so wegen Pferden vor der Apotheke und so... Zumal sich momentan mit dem "Restaurieren" und "Überholen" von alten Vespas der ein oder andere Euro verdienen lässt, was die Zahl der selbsternannten Schraubergötter sprunghaft ansteigen lässt.
    Aber wenn es ein Profi war, sollte das eigentlich nicht dein Problem sein, so rein wegen Gewährleistungsansprüchen auf Handwerksleistungen. Wenn du dabei sparen wolltest und das ganze ohne Rechnung ablief, kannst du jetzt entweder auf Kulanz hoffen oder das ganze unter Lehrgeld abhaken.
  • Luki999
    smallframe
    • November 23, 2009 at 20:44
    Ne lief natürlich alles mit Rechnung und dem ganzen Kram ab... hab auch 1 Jahr " Garantie".
    Da es bloß immer ein Mords-Hin und her ist die kleine mit meinem Hänger zu seiner Werkstatt zu bringen, wollt ich nur mal nachfragen, ob ich das viellciht nicht selber erledigen könnte... aber dann werd ich wohl doch mal bei ihm vorbeischauen.
    • November 23, 2009 at 20:55
    Wäre sicher nicht die schlechteste Idee, bevor du trotz guten Willens das Problem verschlimmerst und damit deine Gewährleistungsansprüche futsch sind.
  • leducati
    Münsterland
    Vespa PK 50 Baujahr 1989
    • November 26, 2009 at 09:26
    Hi,
    also es geht ja recht schnell das Hinterrad auszubauen und dann den Kupplungsdeckel abzuschrauben.
    Dann kannste mal gucken ob sich die Passfeder (Fachausdruck für den Halbmond) der das Ritzel (das kleine Zahnrad) auf der Kurbelwelle radial festhält defekt ist.
    Das war bei mir der Fall. Austauschen kostet an Material 0,70 € ;) Ausbauzeit, wenn du nen vernünftige Knarre hast würde ich es mal auf maximal 1 Std. schätzen.
    peter
  • Ape50 mit Polini 130, wenig Leistung, wahrscheinlich ZGP
    • wima79-pk50s
    • July 29, 2017 at 14:40
  • PK 80 s Automatica
    • mbaldauf
    • July 31, 2017 at 07:16
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • Kupplung kratzendes Geräusch
    • Sonic_1579
    • May 4, 2017 at 15:44
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • Vespa Kupplung
