Restauration einer 79er P150X
  • crazybalou
  • December 1, 2009 at 08:51
  • crazybalou
    Kowelenz
    P80X Arcobaleno Bj. 92, P150X Bj 1979 *Restaurationsobjekt*
    So, da ich seit ein paar Jahren meiner alten Vespa hinterhergeheult habe, hab ich endlich meinen Willen durchgesetzt und mir wieder eine kleine Italienerin ins Haus geholt :o)
    Es ist eine 1979er P150X, die jedoch mangels Motorradführerschein auf 125 ccm gestrichen wird. Mal sehen wie lange das so bleibt, aber offiziell ist es dann fahrbar :o)
    Da der Rahmen und die Anbauteile seit ewigen Zeiten in einer Garage lagen, werde ich den Motor komplett neu dichten und lagern, und die Karosse in ein Toffee Braun Metallic Bad werfen ;o)
    Da ich meine letzte Restauration mit einem damaligen kumpel gemacht habe, der sehr viel Ahnung hatte, und ich zu diesem keinen Kontakt mehr habe, werde ich wohl einige (bestimmt auch extrem dumme) Fragen stellen :o)
    Heute abend werde ich mal ein paar Bilder hoch laden und hoffe auf kreative ;) Kritik und Hilfe 2-)
    Grüße aus Koblenz
    Dirk :-2
    ICH SUCHE:
    Zet um endlich meine PX auf die Straße zu bekommen und:
    einige Teile für meine PX... Halter Auspuff, Gummi Handschuhfach PX alt etc.
    ICH BIETE:
    2 - Taktöle
    ne Garage voll Lusso Teilen :o)
  • crazybalou
    Kowelenz
    • March 9, 2010 at 18:41
    Seit 1.11 nix mehr passiert, das muss sich ändern!!!!!
    So jetzt endlich die Bilder, ich habe nach kreativer Pause :+3 den Weg in die Garage wieder gefunden, und werde hier regelmäßig den Fortlauf meiner Arbeit kund tun.
    Ziel ist es im Juni den TÜV zu besuchen und durch die Vollabnahme zu kommen.Doch bis dahin ist es noch ein weiter und mit Fragen gesäter Weg.
    Jetzt schon mal danke an Pornstar ;o)
      • 228.49 kB
      • 211
      • 254.5 kB
      • 201
      • 287.53 kB
      • 233
    ICH SUCHE:
    ICH BIETE:
    2 - Taktöle
  • crazybalou
    Kowelenz
    • March 29, 2010 at 12:39
    Am Wochenende habe ich mal angefangen den motor zu zerlegen, und dabei kam mir die Idee direkt eine neue Kurbelwelle zu verbauen.
    Da ich nachdem der Roller über den TÜV ist und ein wenige gefahren wurde, wohl auf nen 177er Zylinder wechseln möchte würde das doch Sinn machen, oder?
    Hat jemand Erfahrungen damit wie die BGM Rennwelle bei nem originalen 125ccm Zylinder läuft? Gibt es da Probleme?
    Weiterhin ist der Rahmen jetzt endlich beim Entlacker, und wird anschließend in einen Toffebraun-Ton getaucht.
    Die O-Lack Fraktion möge mir verzeihen, aber mein Lackierer hat mir so nen netten Ton angemischt, der muss sein!!!! jubel
    Wenn beim Scootercenter endlich die Dämpfer von YSS wieder lieferbar sind wird die Gabel weg gegeben zum kürzen :-2
    So, nun mal die Technikexperten :o)
    BGM KuWe auf original Setup PX 125 ????
    Ist das fahrbar???
    Gruß aus Koblenz
    ICH SUCHE:
    ICH BIETE:
    2 - Taktöle
  • crazybalou
    Kowelenz
    • March 31, 2010 at 09:51
    Hat denn keiner Meinung zu dem Kurbelwellenproblem??? :+5
    Hier bietet grad jemand die Rennwelle von Worb 5 an, und wenn die im Originalzustand( 125 ccm mit Scorpion und 20er Vergaser) nicht schlechter läuft als die originale, dann würde ich mir doch die Spalterei vor dem großen Zylinder sparen, oder????? :-2
    ICH SUCHE:
    ICH BIETE:
    2 - Taktöle
    • March 31, 2010 at 12:39
    Also soweit ich weiss sollte man den Motor für 'ne neue Wurbelkelle ohnehin spalten...
  • crazybalou
    Kowelenz
    • March 31, 2010 at 19:08
    Ja klar, aber dann muss ich nicht zweimal spalten :-4
    ICH SUCHE:
    ICH BIETE:
    2 - Taktöle
  • Schwidi
    Mainhatten
    • March 31, 2010 at 19:17
    Sorry, hab den Treat jetzt erst gesehen, aber nach dem Telefonat, sollte es geklärt sein. yohman-)
  • crazybalou
    Kowelenz
    • March 31, 2010 at 19:27
    Ja, noch mal Vielen Dank, ich geh gleich und spalte den Motor :o) 2-):-2
    Jetzt hast Du mir aber nen schönen Floh mit dem puff ins Ohr gesetzt..... mal sehen was ich da anfange....
    ICH SUCHE:
    ICH BIETE:
    2 - Taktöle
  • Schwidi
    Mainhatten
    • March 31, 2010 at 19:37
    Puff, puff... :D:D:D
    Der Pep 2.0 kostet für 80-177 nur 160€ :+2 Hör dir mal den Klang an auf der Webseite:
  • crazybalou
    Kowelenz
    • April 8, 2010 at 10:19
    So,
    habe mich nun zu einer Worb5 Rennwelle entschieden( dank an Ben306)
    Jetzt beschäftige ich mich mit der Vergaserfrage.
    Das endgültige Setup wird wohl ein 177er Polini mit nem pep 2.0 oder Scorpion Auspuff.
    Der Vergaser sollte jedoch auch schon mit dem ersten Setup sprich original 125er Zylinder mit Pep oder Scorpion fahrbar sein.
    Welcher Vergaser ist denn in dieser Kombination empfehlenswert?
    Danke im voraus für die Infos klatschen-)
    ICH SUCHE:
    ICH BIETE:
    2 - Taktöle
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • April 8, 2010 at 11:09
    lässt du deinen Motor auf Drehschieberbetrieb oder Membran?
    bei PEP2.0 reicht der SI24/24 bei dem Scorpion solltest du nen 28er nehmen, der zieht dir sonst den gaser leer :)
    ich hab bei meiner PX125 auch nen Polini 177er verbaut und nen SI24/24 mit dem T5 auspuff, der ist ähnlich wie der PEP2.0... fährt sich ganz gut
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 8, 2010 at 11:55
    für ein schönes Tourensetup reicht der Si24 vergaser , den noch ovalisieren inkl der vergaserwanne , und den Pep drauf sollte der wie ein Uhrwerk laufen ,ÜS am zylinder entgraten nicht vergessen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 8, 2010 at 16:26
    Ich hab den Pep 2.0 mit nem 213er Pinasco und ovalisiertem Gaser auf einem Motor drauf und der fährt .
  • crazybalou
    Kowelenz
    • April 8, 2010 at 18:22
    Habe hier gerade nen Mikuni von nem Kumpel angeboten bekommen. Ist ein 26er oder ein 30er, taugen die auch was?
    ICH SUCHE:
    ICH BIETE:
    2 - Taktöle
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 8, 2010 at 19:39
    Kumpel hat nen Mikuni auf seinem 210 Malossi drauf, der düst schon seit einem Jahr ab... Vorgestern war er so verzweifelt, das jetzt ne Benzinpumpe her soll.
  • crazybalou
    Kowelenz
    • April 9, 2010 at 08:23
    tobsen: Ich möchte auf Drehskibär fahren, Umbau auf Membran hab ich noch nie gemacht, daher lieber Dreschieber!!!
    Der Mikuni ist von nem 350er Quad und hat keine Nebendüse, daher soll der sich angeblich so gut einstellen lassen....
    Da ich wohl eher zu dem Scorpion tendiere(so hübsch ^^ ), gibt es alternativ leicht einstellbare 28er (oder30er) Vergaser?
    ICH SUCHE:
    ICH BIETE:
    2 - Taktöle
  • crazybalou
    Kowelenz
    ICH SUCHE:
    ICH BIETE:
    2 - Taktöle
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 9, 2010 at 10:29
    Der hat wahrscheinlich schon ne Nebendüse, aber keine Powerdüse, oder?
  • crazybalou
    Kowelenz
    • April 9, 2010 at 10:38
    also wenn ich dem Kerl glauben schenken darf hat der Gaser weder Powerjet noch Nebendüse.....
    Vielleicht nehm ich einfach nen 28er Dello und lass die Experimente lieber sein ......
    :-1
    ICH SUCHE:
    ICH BIETE:
    2 - Taktöle
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • April 9, 2010 at 11:29
    Also wenn du dir den Scorpion kaufst, dann reicht der 24er gaser nicht, da sollte schon der 28er her... z.b Dellorto PHBH 28
    wie du die Düsen einstellst kann ich dir da leider nicht helfen ich selber fahre den Polini mit SI24/24 und T5 Auspuff, da hätte ich dir helfen können
    Beim Auspuff kommt es nicht drauf an ob er hübsch ist oder nicht :) du kannst hat einen RAP nur mit passenden Komponenten fahren, sonst bringt er nicht die Leistung
    Willst du eher ne Tourenvespa dann würde ich zum T5 Auspuff bzw. PEP 2.0 tendieren, willst du mehr Leistung dann halt Scorpion und Co + größeren Vergaser...
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • Vespa Restauration
