Vespa special springt nicht an: Kupplung oder Zündung?
  • quinn
  • December 5, 2009 at 12:22
  • quinn
    berlin
    50N
    hallo vespa experten.
    ich sitze an meinem ersten restaurationsprojekt: vespa spezial 50.
    als ich die vespa gekauf habe hoerte sich der motor gur an, bei eingelegtem gang ist ihm die luft ausgegangen/hat er nich gezogen.
    zelegt,, lackiert, alles neu, montiert. nix passiert, geht nicht an.
    erst solls am funken liegen, neues polrad und zundplatte (wie aucbh immer das heißt) eingebeut: nix.
    keine kompression nächste diagnose, neuen satz 75dr drauf (der alte war echt verchlissen): geht nich an.
    wenn ich ihn versuche anzutreten greidft der kikstarter beim ersten mal, danach tret ich in butter. (ist unregelmäßig).
    ist das die kupplung? müsste der motor es dann nich wenigstens mal explodieren?
    woran könnte es denn legen dass da ganix passiert?
    Für jede Antort bin ich dankbar!!!
    ahh. wenn in den kupplungsthreats von halbmond die rede ist,meint man dann den halbmont unter dem polrad? danke!!
    quinn
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • December 5, 2009 at 12:40
    Hast Du den einen Zündfunken?
    - William Butler Yeats
  • quinn
    berlin
    50N
    • December 5, 2009 at 13:27
    hi, ja der is kräftig mit dem neuen polrad.
  • Tony Torpedo
    Primavera, V50, PX166
    • December 9, 2009 at 17:22
    Wenn du "in Butter trittst" ist die Kupplung fällig - oder einfach nur schlecht eingestellt, zu wenig/kein Spiel am Kupplungshebel?
    In den Kulu-Threads ist mit "Halbmond" der Keil zwischen Kupplungskorb und Welle gemeint, so ähnlich wie der unterm Polrad
    Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr
  • Gio80
    Graz
    Primavera ET3, 50S, GL
    • December 9, 2009 at 20:08
    wenn du einen funken hast dreht sich das polrad, also auch die Kurbelwelle. also kanns die kupplung nicht sein, denn die liegt dazwischen und trennt somit nicht unfreiwillig.
    dreht sich das polrad wirklich wenn du den kickstarter trittst? wenn ja, ist vielleicht der zylinderkopf undicht? (keine kompression=kein widerstand). kommt gemisch in den brennraum? wie sieht die zündkerze aus? (nass?) sonst gib mal etwas gemisch (oder startspray) in den brennraum und starte! 8)
  • quinn
    berlin
    50N
    • December 10, 2009 at 17:54
    danke für die antworten! :thumbup:
    die zünkerze ist nicht nass. ich werde es mal mit dem zündspray versuchen.
    das problem mit dem kickstarter ist aber trotzdem komisch.
    das polrad dreht sich, wenn ich ihn antrete, schon mit, daher ja auch der funken. beim 2. oder 3 mal
    aber nich mehr richtig (butter).
    mit der kompression dürfte ja nicht das problem sein, da ich einen neuen dr
    satz verbaut habe, oder?
    die kupplung dürfte nicht zu fest angezogen sein, da ich ja sonst von anfang an ins "leere" treten würde?
    hmm. danke
  • Tony Torpedo
    • December 11, 2009 at 00:52
    Liegt an der Kupplung! Beim ersten Tritt gehts noch halbwegs, beim zweiten dritten mal rutscht es durch, dass ist ganz normal. Beläge tauschen, und gut ist.
    Und Vorsicht mit dem Starthilfe-Spray (Bremsenreiniger tuts übrigens genauso...). Wenn wirklich kein Sprit mehr ankommt ist das scheiße. Ohne Öl zu laufen, dass findet der Zweitakter nicht ganz so lustig...
  • Gio80
    Graz
    • December 22, 2009 at 22:20
    Einmal editiert, zuletzt von Gio80 (March 2, 2010 at 11:56)
    • December 23, 2009 at 07:08
    versuch halt das ding anzuschieben?!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 23, 2009 at 08:40
    als erstes: kuluscheiben, evtl. auch die feder.
    kurz und alles drin.
    kosten 10 bis 15 euro, jenachdem, ob du die feder mit wechselst.
    oder als satz mit stahlscheiben ...
    grüße
    s.
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Zündung
