Motorproblem nach Revision.
  • Vespa Roller
  • December 12, 2009 at 20:19
  • Vespa Roller
    PK 50xl
    Habe im Juni meinen Motor meiner PK 50xl zerlegt.Lager,Simerringe,Dichtungen,Kurbelwelle,Zylinder,Kolben mit Ringen,Kupplung,Lichtmaschine,Vergaser und die Zündspule habe ich selbst erneuert.Bin etwa 600Km gefahren lief Prima,hatte dann einen Kolbenfresser.(Neuer Kolben sah schlimmer aus als der Alte)
    Wieder neuen Zylinder mit Kolben eingebaut.Jetzt zickt der Motor wieder,wenn er warm wird.Kann mir Jemand Helfen??? :+5
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • December 12, 2009 at 21:34
    Bischen genauere Fehlerbeschreibung wäre hilfreich. Was heißt "zickt" ?
    Wirst du mit Sexentzug bestraft , wenn du anderen Rollern hinterherschaust?
    ESC # 582
  • Vespa Roller
    PK 50xl
    • December 13, 2009 at 08:48
    Wenn ich im kalten Zustand losfahre läuft sie Normal.Ist sie erst mal Warm bringt sie keine volle Leistung und will ausgehen.
    Dabei hört sie sich seltsam an.Habe daher die Kompression geprüft.Zuerst war sehr wenig Druck aufgebaut habe sie dann doch noch auf 10bar bekommen.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • December 13, 2009 at 10:37
    Das wär hart, da hätte er womöglich gar keinen Sex mehr :D
    Wie lang läuft sie normal und was heißt hört sich seltsam an das kann viele Ursachen haben. Du hast vermtulich eine zu große HD im kalten Zustand mehr Sprit, das würde erklären warum sie da ohne zicken läuft. Ist der Karra warm wird mehr Luft benötig da stimmt dann das Gemisch nicht mehr und sie will abschmieren.
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa Roller
    PK 50xl
    • December 13, 2009 at 13:03
    Sie läuft etwa 2Km normal (dh bin noch am einfahren,2trittel Gas),danach hört es sich nach Fehlzündungen an.Habe extra eine 67er HD eingebaut.
    • December 13, 2009 at 13:25
    Drehschieber prüfen ob riefen vorhanden sind...
    Luftfilter prüfen, vergaser reinigen , Zündung einstellen bzw [lexicon='abblitzen',''][/lexicon]
  • Vespa Roller
    PK 50xl
    • December 13, 2009 at 14:44
    Kann mir Jemand die genaue Markierung auf dem Lüfterdeckel zeigen ? Bin mir nicht sicher wie sie aussieht.Hab da zwei Striche und einen Punkt endeckt.
  • Vespa Roller
    PK 50xl
    • December 14, 2009 at 07:51
    Danke Jungs,waren sehr gute Tipps.Habe die CDI-Einheit gewechselt,sie läuft wieder
    Danke
  • Vespa Motor
