85er polini mit welcher übersetzung?
  • nipples12rock
  • December 15, 2009 at 19:35
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    85er polini mit welcher übersetzung, 3 gang!??? wie die überschrift schon sagt.
    mehr hubraum leider nicht möglich müsste motor aufspindel wegen 1 serie, möchte ich allerdings nicht.
    "beim 3.00 primär kannst mit den kleinen DRT primärrad ein bissl spielen!
    da ist sicher etwas für dich dabei!
    angaben von sip:
    Mögliche Übersetzungsverhältnisse Primär:
    22/ 72 (3,30) DRT Art.-Nr.: 4043172B (mit Art.-Nr.: 15300000)
    23/ 72 (3.13) DRT Art.-Nr.: 4043172 (mit Art.-Nr.: 15300000)
    24/ 72 (3.00) Art.-Nr.: 15300000
    25/ 72 (2.88) DRT Art.-Nr.: 4043172A (mit Art.-Nr.: 15300000)"
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • Gianluca
    • December 15, 2009 at 19:41
    Hätte da eine 3,0er genommen...
    • December 15, 2009 at 19:51
    Hängt stark davon ab was am Setup sonst noch dran ist. Wenn du's ans Limit bringen willst ist die 3.00 gut zu fahren. Ansonsten würd' ich nach heutigem Kenntnisstand auf die 3.3er Variante setzten!
  • nipples12rock
    düsseldorf
    • December 15, 2009 at 19:54
    das bisherige setup steht unter meinem avatar.
    sind die sprünge von gang zu gang bei einer 3 gang nicht sowieso etwas "größer" sollte ich dann vielleicht eher zur sagen wir 3.30 greifen, anstelle zu einem 3.0 primär? außerdem der polini dreht ja schon etwas höher. so könnte ich bestimmt ein wenig mehr raus holen im vergleich zu dem drehmoment bullen 85 dr.oder sehe ich das falsch?
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • December 16, 2009 at 09:38
    Beim 85er DR wurde mir jetzt ein 3.72er empfohlen. Ist bei den beiden Zylindern solch ein großer Unterschied?
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • December 16, 2009 at 11:42
    Hab einen leicht bearbeiten 85DR drinnen mit 3.72.
    Zieht wie Sau immer Kraft.
    Also wie schon da Nick schreibt empfehle ich dir auch den 3.30.
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • nipples12rock
    düsseldorf
    • December 16, 2009 at 12:29
    also ich habe grade ein 75 dr drauf. und die 3.72 drin. ich finde der schiebt aus dem drehzahlkeller wirklich gut aber mit steigender drehzahl wird der immer schwächer.
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • December 16, 2009 at 13:32
    Musst ihn hald ein bisschen bearbeiten sie hier z.B. --)
    SUCHE:
  • Polini
