85er polini mit welcher übersetzung?
  • 85er polini mit welcher übersetzung, 3 gang!??? wie die überschrift schon sagt.
    mehr hubraum leider nicht möglich müsste motor aufspindel wegen 1 serie, möchte ich allerdings nicht.
    "beim 3.00 primär kannst mit den kleinen DRT primärrad ein bissl spielen!
    da ist sicher etwas für dich dabei!
    angaben von sip:
    Mögliche Übersetzungsverhältnisse Primär:
    22/ 72 (3,30) DRT Art.-Nr.: 4043172B (mit Art.-Nr.: 15300000)
    23/ 72 (3.13) DRT Art.-Nr.: 4043172 (mit Art.-Nr.: 15300000)
    24/ 72 (3.00) Art.-Nr.: 15300000
    25/ 72 (2.88) DRT Art.-Nr.: 4043172A (mit Art.-Nr.: 15300000)"
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • Hängt stark davon ab was am Setup sonst noch dran ist. Wenn du's ans Limit bringen willst ist die 3.00 gut zu fahren. Ansonsten würd' ich nach heutigem Kenntnisstand auf die 3.3er Variante setzten!
  • das bisherige setup steht unter meinem avatar.
    sind die sprünge von gang zu gang bei einer 3 gang nicht sowieso etwas "größer" sollte ich dann vielleicht eher zur sagen wir 3.30 greifen, anstelle zu einem 3.0 primär? außerdem der polini dreht ja schon etwas höher. so könnte ich bestimmt ein wenig mehr raus holen im vergleich zu dem drehmoment bullen 85 dr.oder sehe ich das falsch?
  • Beim 85er DR wurde mir jetzt ein 3.72er empfohlen. Ist bei den beiden Zylindern solch ein großer Unterschied?
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • Zitat
    Hab einen leicht bearbeiten 85DR drinnen mit 3.72.
    Zieht wie Sau immer Kraft.
    Also wie schon da Nick schreibt empfehle ich dir auch den 3.30.
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • also ich habe grade ein 75 dr drauf. und die 3.72 drin. ich finde der schiebt aus dem drehzahlkeller wirklich gut aber mit steigender drehzahl wird der immer schwächer.
  • Zitat
    Musst ihn hald ein bisschen bearbeiten sie hier z.B. --)
    SUCHE:
