Benzinhahn
  • pitcock
  • December 17, 2009 at 12:58
  • pitcock
    Köln
    PX 200 e lusso nd V50n
    Kann mir jemand mal einen Rat geben wie man das Gestänge vom Benzinhahn (PX 200 E) beim Einbau des Tank wieder vernünftig verbaut?
    Gibt es Tricks oder Kniffe?
    • December 17, 2009 at 13:02
    Einen Bindfaden oder dünnen Draht vorne am Benzinhahnhebel befestigen und diesen zuerst durch das Loch in der Karosserie ziehen. Dann den Tank langsam absenken und mit Hilfe des Bindfadens oder Drahts den Hebel richtig positionieren und durch das Loch ziehen. Der Hebel sollte dabei senkrecht nach oben gedreht werden, wenn er nach rechts oder links gedreht ist, tut man sich mit dem Durchs-Loch-fummeln sehr schwer.
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • PK50XL1 - Benzinhahn/-hebel
    • Lex318
    • April 21, 2017 at 12:47
  • Benzinhahn Cosa
    • Heiko-L
    • April 11, 2017 at 22:41
  • Vespa PK 50 Benzinhahn vergessen, dreht hoch
    • caroline
    • March 12, 2017 at 13:58
  • Vespa Benzinhahn
