PK 50: 10 Jahre nicht gelaufen
  • EderMichi
  • December 18, 2009 at 10:29
  • EderMichi
    Hamburg
    PK 50
    Hallo Leute,
    ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer PK 50 Bj.84
    mit einer Laufleistung von 738 Km.
    Der Kickstarter ist fest und das Lüfterrad dreht sich auch nicht.
    Könnt ihr mir ein paar Tipps geben wie ich am besten vorgehen soll um das kleine Ding wieder zum laufen zu bringen.
    Ich möchte nicht gleich irgendetwas kaputt machen.
    Die Vespa stand die letzten 10 Jahre in einer Art Scheune, ist aber noch erstaunlich gut erhalten (hab sie vor dem Schrottplatz bewahrt)
    Der Vergaser sieht aus wie neu, unten am Getriebe scheint allerdings Öl ausgelaufen zu sein.
    Bin für jede Antwort dankbar.
    Gruss aus dem hohen Norden
    Michi
    • December 18, 2009 at 10:35
    Zylinder abschrauben ob es ein Kolbenklemmer ist. Wenn ja kann das die Ursache sein. Das sicherste ansonsten ist m.M. nach in dem Fall den Motor spalten, Lager und Simmerringe nachsehen bzw. ersetzen.
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • December 18, 2009 at 13:19
    die simmeringe sind mit sicherheit nach so langer zeit nix tun ausgehärtet und nicht mehr dicht... eine überholung der ringe, neues öl, neue kupplungsbeläge und den rest der dichtungen ausgetauscht und du wirst - wenn se wirklich knapp über 700km gelaufen hat - lange spass an der kiste haben.
  • Pk 50 xl2 Tuner
    Pk 50 xl2
    • December 20, 2009 at 16:34
    einfach mal 2ten oder 3ten gang rein vorher etwas 2 takt oel durchs zündkerzenloch kipenn und dann langsam schieben und immer mal die kupplung kommen lassen es ist gut möglich dass der motor dann wieder anfängt zu drehen ... wenn er wieder dreht etwas startpilot benutzten und ich wette mit dir er wird wieder laufen
    natürlich kann auch noch wass kaputt sein aber bevor ich den motor spalten würdewürde ich das mal probieren 8) ;)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • December 20, 2009 at 18:08
    Hoffentlich ist die Welle nicht fest, z.B. durch Rost, obwohl diu schreibst, sieht aus wie neu.Hast du mal Bilder? Ich würde als erstes mal den Kopf runter machen und den Zylinder auf Riefen untersuchen, der Gaser muss auf jeden Fall zerlegt und von Harzresten beseitigt werden, dann kannst du sie erstmal starten, aber um das Tauschen der Simmerringe wirst du nicht kommen.
  • Pk 50 xl2 Tuner
    Pk 50 xl2
    • December 20, 2009 at 18:26
    versuch es erstmal so wie ich es geschrieben hatte meine hatte das gleiche und sie läuft nun und läuft
  • Schwidi
    Mainhatten
    • December 20, 2009 at 20:26
    Da läuft erst mal gar nix, ohne Startpilot oder Bremsenreiniger. :D
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • December 21, 2009 at 10:58
    ich muss das schwidi recht geben, erstmal kopf runter und nachgucken... nicht blindlinks drauf losschieben, hauptsache die karre springt einmal an - und womöglich danach nie wieder... vergaser sauber, blabla...
    alles andere ist schwachsinn
  • Pk 50 xl2 Tuner
    Pk 50 xl2
    • December 21, 2009 at 19:01
    Ihr habt auch mehr Angst als Vaterlandsliebbe oder
  • Schwidi
    Mainhatten
    • December 21, 2009 at 20:57
    Hat doch nix mit Angst zu tun.Wenn die Reuse ne fest gerostete welle hat, dann ist Schieben nur der richtige Weg, wenn der Motor inne Tonne soll. :gamer:
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • December 22, 2009 at 15:12
    angst, is klar... manche nennen so etwas eher verstand. aber is ja auch latte... mehr als gut gemeinte ratschläge geben kann man eh nicht machen
  • Vespa PK 50
