Welches Setup für 112 er Polini
  • Timee
  • January 2, 2010 at 21:38
  • Timee
    Lüneburg
    PK 50 XL @ 125 Motor mit Polini 133, 24 er Dellorto und Sito plus
    Welchen Vergaser sollte ich in Verbindung mit nem 112er Polini benutzen um die maximale Leistung auszuschöpfen ?
    Habe auch vor Block und Zylinder zu bearbeiten mit offenem Boostport usw.!
    MFG Tim
    Meine Vespa
  • Mechanico ultimati
    Rally, GS3, V50 Spezial, PK50
    • January 2, 2010 at 21:40
    z.b . den phb22
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 2, 2010 at 21:42
    Optimal wäre ein 24er Vergaser ,wenn der zylinder entsprechnd überarbeitet ist und auch ein Resopott verbaut ist kannst auch nen 27er Mikuni verwenden ,dann wird er aber sicher auch schwierig abzustimmen
    mit Vergasern unterhalb eines 20er SHB´s funktioniert er zwar auch aber da der 112er sowieso schon thermisch an der Grenze ist sollte ihm kein so kleiner Vergaser zugemutet werden
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Timee
    Lüneburg
    • January 2, 2010 at 21:51
    Hab die Polini Banane drunter , dann ist wohl ein 24 er ausreichend was?
    Kennt hier einer jemanden der einen Gaser und Ass loswerden will ?
    MFg Tim :+2
    Meine Vespa
    • January 3, 2010 at 11:34
    Fahre auf XL 2 : 115ccm Polini , Mazuchelli Sportkurbelwelle , mit SHBC 20L Vergaser aus einer PK XL 125 , mit 3:00 Primär 4 , Scheibenkupplung und Sito Banane , läuft super ...Der Einlaß wurde gefräßt und überströmer .
    Ist auch Vollgasfest... Hauptdüse Zündkerze ist natürlich angepasst .
    Hoffe konnte helfen bei deiner Entscheidung zum Setup ...
    Einmal editiert, zuletzt von CARDOC2001 (January 3, 2010 at 11:56)
  • Timee
    Lüneburg
    • January 3, 2010 at 11:49
    Moin Leute !
    Habe mich nun entschieden:
    Danke für die Hilfe :+2
    Meine Vespa
    • January 3, 2010 at 11:56
    Da wird er schön mit laufen ...
  • Timee
    Lüneburg
    • January 3, 2010 at 11:59
    Ich hab den Polini von "Pola " bestellt , der sich aber leider zur Zeit nicht meldet!
    Hoffentlich kommt er nächste woche!
    Meine Vespa
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 3, 2010 at 13:16
    da brauchst aber noch ne Gaszugführung, brauchte ich auch da ja das Gasseil von unten kommt und du es nicht knicken kannst:
    z.b. das hier: http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288666781898176&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
    Edit: zum einstellen auch nicht grad so toll. Mein VHST 28 BS hat die Einstellschrauben auch rechts, d.h. an der Aussenwand der Vespa. Somit heissts immer Gaser zum einstellen ausbauen, oder keine "Wurstfinger" haben ^^
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Polini
