Lufteinlässe in den Seitendeckeln
  • Retro mal anders
    Verzinnen statt Kitt
    Ich kann euch hier das Zinnen von Vespateilen anbieten. Machbar ist fast alles.........
    Also Backen, die verbreitert worden sind oder Dellen
    Trittblech bei den Schweissnähten. Dellen im Rahmen
    Cleanen von Schweissnähten
    Vorteile gegenüber dem Kitten/Spachteln
    • weniger Rostanfällig
    • keine Risse mehr
    • keine Einsaufen/einfallen vom Lack bei gerichteten Stellen
    • höherer preis beim Verkauf da Zinn lieber gesehn ist als Spachtel
    Gearbeitet wird mit nicht Bleifreiem Zinn mit 25 oder 33% Bleigehalt
    Hier mal Fotos meiner VBA
    Verzinnt und geschliffen
    Lufteinlässe in den Seitenbacken/Seitendeckel
    Ich biete euch hier eine wirklich individuelle Lösung an euren Seitendecken an, welche es dann nur einmal gibt, jeder Deckel ist ein Unikat und wird dann in der selben Form von mir auch nicht mehr gemacht. Also keiner hat dann den gleichen Deckel nochmal. Möglich ist also fast alles was man mit Blech machen kann. Ich baue auch gerne 80er Seitendeckel welche aus Plastik waren nach (so wie die vom Pola) also hat man da noch lange Freude dran
    Einschweissbleche aus der Bucht mit einlässen schweiss ich natürlich auch ein.
    Hier mal ein paar Bilder meiner Arbeiten
    Seitendeckel meiner XL2 (Arbeitsaufwand ca. 2 Stunden)
    Hier ist die Lufteinlass mach innen, weiter nach innen geht nicht da sonst der Seitendeckel am Motor ansteht bzw. scheuert
    Vom Pola die Plastikseitendeckel haben die Lufteinlässe nach aussen, aber weil die alten Plastikdinger schon so spröde sind mach ich ihm jetzt genau diese Einlässe auf die Ori Deckel.........Bilder folgen
    (Foto hab ich mir von pola seiner galerie geklaut hoffe das ist in ordnung) :whistling:
    So hier die Bilder von der Entstehung der Auspuffbelüftungen (Arbeitsaufwand pro Deckel ca. 3 Stunden)
    Versandfertig mit Rostschutzgrundierung
    Einzelanfertigung für Susi
    Pinascofahne am Seitendeckel(Arbeitsaufwand ca. 6Stunden)
    Gepäckfachdeckel Gulf (Arbeitsaufwand ca 3 Stunden)
    Motordeckel vom Fabi (Arbeitsaufwand ca 5 Stunden)
    Zuerst wurden die Orgianlen Luftschlitze mit einem Blech verschlossen dann wurde der Lufteinlass ausgeschnitten und angepasst. dann wird och ein Gitter angepasst (hier noch nicht)
    Preis richtet sich nach dem Arbeitsaufwand
    und weiter gehts.........
    Absolute Kleinstserie von Motorständern
    Hier die LF Variante hinten höhenverstellbar
    Hier die SF Variante (hier meiner leider noch nicht hinten höhenverstellbar) Eignet sich besonders gut zum Auspuff anpassen wenn man eine halbe V50 dranbaut
    Werden von meinem Kollegen geschweisst
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    13 Mal editiert, zuletzt von gandisgarage (January 6, 2011 at 13:24)
  • :love: hab dich plötzlich lieb :D
    was verlangst du so fürs Zinnen einer Seitenbacke?
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • danke das du meine frage auch beantwortet hast :sleeping:
    O la va o la vespa
  • wolfi, mach dir keine gedanken, der knick ist in der optik :-4
    dadurch dass sie vorne tiefer ist und v.a. dass die sitzbank über den rahmen seitlich überlappt schaut es aus dieser perspektive so aus wie wenn die backen bzw das heck leicht gegen den uhrzeigersinn verdreht sind.
    und die große länge und niedrige höhe der sitzbank verstärkt die ungewohnte optik.
    wenn du die rahmenkante ansiehst die im hinteren drittel der sitzbank rausschaut siehst du dass da alles passt.
    ich weiß dass dieses bild täuscht. :-3
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Wie viel kostet den eine Seitendeckel bearbeitung wie bei deiner XL2 mit den kleinen Lufteinlässen bei der Sicke ?(ohne Versand)
    vespa_racer
