PK springt nicht an die 2.
  • audidream
  • January 10, 2010 at 22:58
  • 1
  • 2
  • audidream
    Cuxhaven
    PK, 50 Spezial
    • January 11, 2010 at 11:18
    • #21
    so es gibt Neuigkeiten!!!
    ich habe alles zusammengebaut,Polrad mit Bohrmaschine 3 Minuten laufen lassen ohne Zündkerze, Luftfilter abgelassen und Bremsenreiniger reingesprüht.
    Gab nur ne Menge Fehlzündungen.
    Dann versuchen mit angeschlossenem Tank zu kicken..... ergebnislos.
    Zum Schluss brutale Methode mit Bohrmaschine wieder Polrad drehen und man glaubt es kaum irgendwann kam sie und seitdem läuft sie.. :pump: :-7
  • audidream
    Cuxhaven
    PK, 50 Spezial
    • January 11, 2010 at 14:07
    • #22
    Ach so noch etwas,
    meistens ist es nach dem 2. oder 3. mal ankicken so, das der Kickstarter sich nicht runterdrücken lässt. Dann muss ich kurz warten und dann geht es wieder,was kann das denn sein??
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 11, 2010 at 14:09
    • #23
    also doch abgesoffen, tausch deine Schwimmernadel. Alternativ beim Abstellen Benzinhahn schließen.
    ESC # 582
  • audidream
    Cuxhaven
    PK, 50 Spezial
    • January 11, 2010 at 14:18
    • #24
    Naja das ist ja das lustige, sie lief ja und ging denn einfach aus, als wenn sie kein Sprit mehr bekommt.
    Kann der Motor so stark absaufen, das er mit anschieben und 2 Stunden stehen lassen und Vergaser nochmals reinigen nicht anspringt????
    gruss
    andy
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 11, 2010 at 14:26
    • #25
    Ja kann er, wenn die Kiste steht bewegt sich der Sprit nirgends hin.
    Eidt: das liegt dann auch nicht am Gaser, da steht dann die Kurbellenkammer randvoll
    ESC # 582
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 11, 2010 at 14:32
    • #26
    Wenns dann noch richtig kalt ist, hilft das dann leider auch nicht, im Sommer verfliegt der Sprit schneller.Mir ist nämlich am Samstag das Schneemobil abgesoffen... :+4
  • audidream
    Cuxhaven
    PK, 50 Spezial
    • January 11, 2010 at 18:41
    • #27
    hat denn jemand ne idee was das mit dem kickstarter sein kann???
  • audidream
    Cuxhaven
    PK, 50 Spezial
    • February 1, 2010 at 09:44
    • #28
    mhh keiner ne Idee woran der Fehler am Kickstarter liegen kann??
    • February 3, 2010 at 09:52
    • #29
    du kickst und manchmal nachm 4. mal wenn sie nicht anspringt, klemmt der kicker.
    wenn du langsam runter drückst, geht der kicker dann häufiger druch?
    wenn ja: polradkeil abgeschert.
  • audidream
    Cuxhaven
    PK, 50 Spezial
    • February 3, 2010 at 09:58
    • #30
    Mh also es ist so, ich hab das nun mal ganz genau beobachtet, nach dem 3. oder 4. Mal blockiert der Kicker, wenn ich ihn ganz Sanft runterdrücke so das er das Polrad grade dreht und denn wieder hoch kommen lasse und das 2 oder 3 mal mache dann gehts wieder.....
    schon sehr merkwürdig :+4
    • February 3, 2010 at 10:14
    • #31
    polradkeil
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 3, 2010 at 10:28
    • #32
    Mach doch mal das Polrad runter, denn wenns das nicht ist, dann wäre es das Ritzel.Ich wünsche dir, das es nur der Halbmondkeil ist...
  • audidream
    Cuxhaven
    PK, 50 Spezial
    • February 3, 2010 at 11:14
    • #33
    mhhh na gut, denn werd ich mir mal nen Polradabzieher besorgen und mal sehen was es ist...
    Alles vielen Dank erstmal
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • February 3, 2010 at 11:33
    • #34
    wenn du nur nen abzieher brauchst so als tipp: die gitbs auch im motorrad handel zB bei louis.
    Ziel ist es Unfälle zu vermeiden
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 3, 2010 at 11:36
    • #35
    Oder beim Vespadealer umme Ecke, da müsstest du ja auch den Halbmondkeil kaufen.Da leiht der das bestimmt mal.
    • 1
    • 2
  • Vespa O Lack Patina
    • elmeromero
    • June 12, 2017 at 08:19
Zitat speichern
