gibt es eine Möglichkeit die Sitzbank einer 50 N BJ 70 abschließbar zu machen?
  • oldschoolracer
  • April 21, 2008 at 14:01
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    da ich ein absoluter Neuling in sachen Vespa bin wollte ich mal fragen ob es eine Art abschließbare Sitzbank für die 50 N gibt und wenn ja wo bekommt man so etwas? Wollte nämlich so eine Art Zündunterbrecher als Diebstahlschutz in dem kleinen Gepäckfach einbauen. :rolleyes:
    Danke schon mal für euere Hilfe
    MfG Uli
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 21, 2008 at 14:05
    ja, es gibt abschließbare für die v50
    gib mal beim sip die art.nr. 75500000 ein
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00000330_001.jpg]
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Paichi
    Augsburg
    • April 21, 2008 at 15:12
    Zündunterbrecher erscheint mir eher nicht möglich... zuviel Saft, der da fließt!
    Mach doch lieber nen Schalter, der das + auf Masse legt! Quasi genauso wie der Killschalter
    Ist einfacher,
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    • April 21, 2008 at 16:13
    Hm, also die Sitzbänke mit den Schlössern hab ich auch schon gefunden, dachte nur ich komm evtl an einer neuen Bank vorbei da die alte noch top ist.
    Das mit der Zündunterbrechung hab ich wohl falsch formuliert, klar will ich nicht das Zündkabel unterbrechen, mein Fehler.
    Evtl kauf ich mir einfach ein Zündschloss das ich dann irgendwie irgendwo installiere, dann brauch ich mir auch keine neue Bank zu kaufen.
    Danke aber für die Antworten
  • Paichi
    Augsburg
    • April 21, 2008 at 17:36
    Ein Bekannter meinerseits hat nen Kippschalter auf der Rückseite der Zylinderhutze. Sieht man absolut nicht und ist trotzdem relativ schnell betätigbar: Einfach Klappe auf, mit einer Hand hintergreifen und Schalter umlegen.
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • April 21, 2008 at 18:12
    Zündkerzenstecker abziehen und Motorklappe abschließen hat den selben Effekt - wobei bei vielen potentiellen "Angreifern" das Abschließen wahrscheinlich nich mal nötig ist. Allerdings ist die Zündschloss-Variante natürlich durchaus eleganter... ;)
  • maxville
    Bonn
    V 50 Special
    • April 21, 2008 at 19:39
    -> sip scoootershop art nr 31102000
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    • April 21, 2008 at 19:44
    Meine Motorklappe kann man nicht abschließen!
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • April 21, 2008 at 20:00
    Gibt Schlösser dafür:
    Dann kannste dir zwar auch gleich ein Zündschloss kaufen, bleibt aber das Problem mit der Unterbringung und mit dem klaubaren Seitendeckel!
  • maxville
    Bonn
    V 50 Special
    Ja gibt es.. du nimmst deine Sitzbank ... du musst nur die normale haben ... ich glaub sogar bei der Mono passt die auch wenn du ein wenig rumwerkelst... Hä was hat das mit der Motorklappe zu tun? du musst dir einfach mal selbst eine Vorrichtung bauen ... so schwer ist das doch nicht hab ich auch gemacht und der Artikel sollte eigentlich das Schloss für die Et3 sitzbank sein, die momentan auf meiner v50 drauf ist
    lg
    max
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    • April 21, 2008 at 20:13
    Meine Antwort mit dem Motordeckel galt nicht dir sondern dem Quak, der meinte kerzenstecker abzeihen und Motorklappe absperren, nur meine Motorklappe hat kein Schloss.
    Kleine Verwirrung
    Wollte genau das wissen ob man so n Schloss in der Originalsitzbank nachrüsten kann.
    Hast du evtl ein Bild vom Einbau?
  • maxville
    Bonn
    V 50 Special
    • April 21, 2008 at 20:24
    Achsoo :)
    Bei mir musste ich da gar nicht viel machen weil ich das schloss nur ausgetauscht hab ( die Vorrichtung war also schon vorhanden ) aber ich denke dazu brauchst du nur ein paar alustreben, ein paar schrauben und einen Eimer Geduld :)
  • Vespa 50n
  • Vespa Sitzbank
Zitat speichern
