Reperaturblech f- Vespa 50 n? -> Rost
  • evoy
  • January 27, 2010 at 22:40
  • evoy
    Griesstätt
    Dreirad
    also, bei meiner Vespa 50n Spezial BJ 1978 ist leider am hinteren ende des Trittbleches ein bisschen Rost, bzw. man kann durschauen. Es ist allerdings nur der letzte Teil, so ca. 10 cm. Der Rest geht. Jetzt wollt ich mal fragen, was Ihr da machen würdet:
    a) Reperaturblech kaufen und neu anschweißen
    b) ?
    Grüße
    Emanuel
    • January 28, 2010 at 07:34
    [Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/schilder/sinnlos.gif]
  • juny79
    Hausdrache
    • January 28, 2010 at 08:57
    b) pink lackieren
    :thumbup:
    tschuldigung, es war stärker als ich :+4
    Elektrik ist ein Arschloch
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • January 28, 2010 at 09:15
    b) ?
    a) Kauf gleich ein verstärktes Reparaturblech, das sind solche, wo hinten am Ende unten drunter noch ein Blecheck angepunktet ist.
    b) verkitten und lackieren.
    c) nie mehr Ärger mit irgendwelcher Billigreparatur.
  • evoy
    Griesstätt
    Dreirad
    • January 28, 2010 at 10:29
    juny79 hahahahah.... ne, da lass ich lieder den Rost, der gefällt mir in dem Fall besser;)
    Manuel, genau so ein Blech hab ich gesucht... Was würde denn das anschweißen ungefähr kosten, bzw. wie lange braucht ein geübter Schweißer hierfür?
    Mfg
  • Paichi
    Augsburg
    • January 28, 2010 at 12:05
    Das Alte kannst du mit nem speziellen Bohrer ja selber entfernen, das spart dir schonmal Geld. Das Anbringen selber ist bisschen fummelig wie ich finde, ein geübter Schweißer (ich bin ganz sicher keiner!!!) braucht dafür dann viellt 1-2h. Über die Suche findest dun Haufen Threads die sich mit dem Wechsel beschäftigen, da steht auch genau wo die Schweißpunkte sind (falls du nicht alle findest) und wo du das Trittblech vom Beinschild trennst. Aber bitte erst machen, wenn du das Trittblech hast, da gewisse Toleranzen da sind ;)
    • January 28, 2010 at 17:54
    erstmal bilder was wirklich phase ist.
    ggf kann an das recht einfach reparieren
  • evoy
    Griesstätt
    Dreirad
    • January 28, 2010 at 17:55
    Morgen gibts Bilder, sicher ;)
    Grüße
    Emanuel
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • January 29, 2010 at 08:40
    Mit alten Blech prof.raus trennen, neues Einschweissen, zinnen etc... denke ich braucht man geübt schon 8 - 10 Stunden.
    Frag mal den "gandisgarage", der kann doch das ordentlich und wohnt nicht so weit von Dir.
  • Vespa 50ccm
