Sandstrahlen: Quarzsand oder Spezialsand? Welcher Sand?
  • klingt auch logisch.. nur würd ich das dann doch nicht machen...
    mein schön gestrahlter rahmen und dann wasser drauf ... hilfeeeee und dann auch noch mit salz .. UAAAHHHHH
    weiß nihct ob das so prikelnd wäre...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • sorry...
    ich kann in der arbeit keine links ausm forum klicken..
    aber es war def. eine karosse und es kam auf d-max....
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Habs auch auf DMAX gesehen aber meiner Meinung nach war es ein alter Mustang-Motor den sie noch auf Halde hatten und zum Wiederverwenden zuerst gereinigt und dann die Zylinder ausgeschliffen haben. Ich google aber mal kurz. aber erfolglos.
    Der Link oben ist über die verschiedenen Strahlmittel und deren Wirkung bzw. Vor- und Nachteile für einzelne Teile. Salz ist das Mittel der Wahl bei Motoren da es sich in Flüssigkeit löst und keine Klemmer verursacht bei unzureichender Entfernung.
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (February 16, 2010 at 15:00)
  • ah
    ok danke für die info.
    aber die haben das bei der folge die ich gesehen hab, haben die grad die motorhaube damit gestrahlt und noch irgendwas dabei gelabert, dass es ja beim einatmen sogar gesund sei.. (was dfür ein schwachsinn.... fliegt ja auch ne menge lack durch die gegend!!! hab ich mir da gedacht)...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Sandstrahlen...ist bei Vesparahmen die einfachste und billigste Methode. Was es dazu zu bemerken gibt...Ein paar Regeln der Physik und Chemie sowie Fakten für all die, die Strahlen für den heiligen Gral halten:
    1. Macht man Stahlblech blank, startet danach unmittelbar die Korrosion (auch unsichtbar), da Stahl unbedingt korrodieren will.
    2. Blankgemachtes Stahlblech muß sofort zumindest passiviert werden.
    3. Blankgemachtes o. passiviertes Stahlblech muß innerhalb kürzester Zeit korrosionsgeschützt werden, darf nicht wochen- o. monatelang rumliegen.
    4. Korrosionsschutz muß ebenfalls vor Umwelteinflüssen geschützt werden, also nach Auftrag des Korrosionschutzes bald lackieren/beschichten usw.
    5. Ist eine Korrosionsschutzschicht beschädigt (Kratzer o.ä.) und wird das nicht gründlich behoben, setzt hier die Korrosion erst recht an.
    6. Sandstrahlen erzeugt je nach Korngröße und Beschaffenheit des Strahlmittels winzige Vertiefungen im Material, welche die effektive-korrodierbare
    Oberfläche um ein vielfaches vergrößert
    7. Verdrecktes Strahlmittel kann beim Strahlen die von ihm mitgeführten Verunreinigungen in die Blechoberfläche einsprengen.
    8. Falsches Strahlgut sprengt sich in Punktschweißnähte und Blechfalze hinein und läßt sich nicht entfernen.
    9. Manche Strahlmittel sind hygroskopisch (Glasbasierende z.B.). Landen sie irgendwo in einer Spalte, ziehen sie Feuchtigkeit an.
    10. Gestrahlte Oberflächen sind nicht sauber, sie müssen sorgfältig von Strahlmittelresten gesäubert werden ... das wirkt sonst als Trennmittel und weder
    Korrosionsschutz noch Grundierung haften richtig (Blasenbildung Monate nach dem Lackieren). Jeder der nur eine Funken Verstand oder rudimentäre
    Ahnung von seine Arbeit hat, hat, wird eine gestrahlte Fläche nach dem Strahlen auf solche Verunreinigungen prüfen und eine weitere Reinigung in
    Betracht ziehen.
    11. Strahlt man einen Vesparahmen, dann kann man ihn nie komplett blank machen und korrosionsschützen. Überall dort, wo der Rahmen rostig bleibt
    (im Inneren, in den Blechfalzen der Punktschweißnähte) geht die Korrosion unvermindert oder sogar beschleunigt weiter.
    2 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (May 3, 2018 at 19:41)
  • Wo du deinen langen Texte immer her nimmst. jubel
    Machst du dir wirklich immer die Arbeit oder ist Google dein Freund?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Zitat
    Das ist mal ne gescheite Frage... Google? Lach. Nö.
    hüstel, räusper...daß ich sowas auswendig herunterleiere? :gamer:
    Könnte sein, daß es auch mit einer langjährigen Berufstätigkeit zu tun hat... rotwerd-)
  • Das ist mal ne gescheite Frage... Google? Lach. Nö.
    Schon klar, aber diesen laaaaannnnngennn Texte immer. ?
  • Zitat
    Ich weiß.
    Nur Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut....oder: "die reale Welt ist oft eben nicht mit den 140 Zeichen einer Twittermessage erklärbar".
    kaffee-)
    (Philosooofiemodus aus)
  • Dann hab ich noch ne Frage,
    Sichtbare Sachen Schweissen vor oder nach dem strahlen.
    Das nachher mit Sicherheit auch noch geschweißt werden muss bei meinem Teil ist sowieso klar.
  • Üblicherweise alles komplett naggisch machen...
    ...so hast du den Überblick, ob du schweißenderweise flicken kannst oder dich lieber für vorgefertigte komplette Reparaturbleche entscheiden solltest...
