hallo,
ich habe neuerdings ein Problem mit meiner PX ![]()
Im Leerlauf läuft sie super, im 1. und 2. Gang auch.
Im 3. und 4. manchmal Aussetzer beim Beschleunigen.
Wenn ich dann so fahre und die Kupplung ziehe geht sie mir aus.
Wenn ich aber schnell runter in den 2. schalte bleibt sie an
Das Problem trat plötzlich während der Fahrt vor einigen Tagen bei Schneelfall auf und besteht seitdem
Ich hatte die Vespa (auch Radkasten) wiederum einen Tag davor mit Spüliwasser gereinigt. Es war so kalt dass das Wasser gefror.
Getauscht habe Ich bereits Stecker, Kabel, Kerze und CDI, und die Düsen habe ich auch gereinigt
Komisch ist dass dies gangabhängig auftritt.
Vom 2. oder 1. in den Lerrlauf bleibt sie auch an und läuft ewig weiter
Jemand ne Idee?
