erfahrungsberichte mit ultraschalreiniger
  • sam1981
  • February 5, 2010 at 12:48
  • sam1981
    wolfsburg
    vespa 50 n bj 66 / 67 / vespa 50 L 68 special 1.serie 69 /vespa 50 r bj 74
    hi
    kann mir jemand einen ultraschalreiniger empfehlen mit dem er gute erfahrung hat :-7 :-7
    hatt emir diesen ausgeguckt
    danke im vorraus
    Il 23 aprile 1946 la Piaggio deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”.
    FU LA NASCITA DELLA VESPA!!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 5, 2010 at 19:39
    also grundsöätzlich kann man sagen die billigdinger kannst vergessen da geht nix
    sollte min 80w leistung haben und ne stufenlose Temp regelung haben , desweiteren einen ausreichend großen tank
    bei deinem teil bezweifele ich das sie deinen ansprüchen entspricht , ich glaub der diabolo hier im forum hat ein profigerät ( kosten in der bucht ca 160- 180€ ) und zu sowas rate ich dir weil die einfach besser für dein einsatzgebiet passen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 5, 2010 at 22:36
    Bin ich froh dass meine Frau sowas auf Arbeit hat, allerdings nicht für Vespa teile :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 6, 2010 at 09:17
    Könnte helfen: ultraschallgerät bei aldi
  • sam1981
    wolfsburg
    • February 6, 2010 at 11:47
    danke für die antworten :-)einen biloligen wollte ic nicht haben dachte so an 100-150 euro will ja länger was von haben.
    hat jemand den von allpax? 2,6 liter?
    danke
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 6, 2010 at 11:57
    ich hatt mal nen schönen aus china ging ganz gut bis das teil verregt ist komischerweße existiert dieser pissladen nicht mehr
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • px150
    • February 7, 2010 at 13:18
    Es kommt grundsätzlich primär auf dem Einsatzzweck an. Für ne Schraube hier oder da reicht so ein Billigteil mit Haushaltsreiniger aus.
    Wenn du wirklich Bauteile reinigen möchtest brauchst du ein leistungsstarkes, beheiztes Bad mit entsprechendem Reiniger. Diese sind erstens nicht günstig und zweitens noch meist ätzend und drittens auch entsorgungspfichtig.
    Bei mir kostet die Reinigung eines zerlegten Vergasers z.B. 5.-EUR aber das machen garantiert auch Mopped-Händler bei dir vor Ort für nen ähnlichen Kurs.
    Daher lohnt sich meist die Anschaffung für den privaten Einsatz nicht.
  • sam1981
    wolfsburg
    • February 8, 2010 at 16:27
    danke für die hilfreichen tips :) hab mir jetzt einen von emag gekauft gebraucht 4 Liter regulierbare ultraschalintensivität grad einstellung ablaufhahn
    werd berichten wie er ist wenn der da ist 2-)
    mfg sam
  • sam1981
    wolfsburg
    • February 17, 2010 at 13:58
    also hab den jetzt in betrieb genommen und der ist sein geld auf jeden fall wert.heizt schnell udn hat auch gut Power
    Preis 220 euro gebraucht aber wie neu keine gebrauchsspuren 2-) 2-)
