  3. Vespa Elektrik
Was ist das für eine Blitzpistole
  • Maltep
  • April 22, 2008 at 12:12
  • Maltep
    Kiel
    PK 50 XL
    Habe mir aus einer Werkstatt eine Blitzpistole geliehen, die offenbar zwischen Kerzenstecker und Kerze geschaltet wird. Es gibt also keinen externen Stromanschluss.
    Wenn der Motor läuft, funzelt die Pistole ganz schwach (scheint LED betrieben zu sein). Kann den der Zündstrom überhaupt groß genug sein, um eine LED vernünftig zu betreiben?
    Was mache ich falsch?
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 22, 2008 at 12:18
    Ähhhm, sicher, dass die nicht mal zwei Kabel mehr hatte?
    Ich kenn die Dinger nur mit drei Kabeln:
    - Induktivabnehmer für das Zündkabel
    - Plus von der (einer) Batterie
    - Masse
    Verbaut ist in meiner so ein Stroboskopblitz, Eine (oder mehrere) Dioden sind bei Tageslicht doch eigentlich kaum zu erkennen...
    Bei ATU gibt´s die Biester für um und bei € 20,00...
    Edith schmeißt den Link nach
  • Maltep
    Kiel
    PK 50 XL
    • April 22, 2008 at 12:49
    meine sieht der ziemlich ähnlich, nur daß der Hersteller Sanpet heisst und halt nur zwei kabel rauskommen. Habe sie mal aufgeschraubt. Beide Kabel gehen in eine Blitzröhre. Merkwürdig
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
    • Seppelpeter
    • April 23, 2017 at 08:54
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
