Habe mir aus einer Werkstatt eine Blitzpistole geliehen, die offenbar zwischen Kerzenstecker und Kerze geschaltet wird. Es gibt also keinen externen Stromanschluss.
Wenn der Motor läuft, funzelt die Pistole ganz schwach (scheint LED betrieben zu sein). Kann den der Zündstrom überhaupt groß genug sein, um eine LED vernünftig zu betreiben?
Was mache ich falsch?
Was ist das für eine Blitzpistole
Ähhhm, sicher, dass die nicht mal zwei Kabel mehr hatte?
Ich kenn die Dinger nur mit drei Kabeln:
- Induktivabnehmer für das Zündkabel
- Plus von der (einer) Batterie
- MasseVerbaut ist in meiner so ein Stroboskopblitz, Eine (oder mehrere) Dioden sind bei Tageslicht doch eigentlich kaum zu erkennen...
Bei ATU gibt´s die Biester für um und bei € 20,00...
Edith schmeißt den Link nach -
meine sieht der ziemlich ähnlich, nur daß der Hersteller Sanpet heisst und halt nur zwei kabel rauskommen. Habe sie mal aufgeschraubt. Beide Kabel gehen in eine Blitzröhre. Merkwürdig
