Vespa 50 Stehbolzen Problem
  • vespafreak17
  • February 10, 2010 at 19:33
    • September 6, 2010 at 12:44
    • #21
    nur so als tip fürs nächste mal:
    wenn du nen stehbolzuen raus haben wllst:
    der klemmt ja quasi fest in einem loch (mit gewinde)
    wenn du jetzt den STEHBOLZÖEN heiss machst, dehnt der sihc aus und sitzt noch fester (nebenbei wird das material weich....)
    wenn du den BLOCK heiß machst, dehnt der sich aus, und es bildet sich ein spalt, wo du öl reinsprühen kannst.
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • September 6, 2010 at 13:04
    • #22
    Ich hab den Block schon erhitzt und den Bolzen mit einem Eisspray abgekühlt und dann rausgedreht.
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    • September 6, 2010 at 14:23
    • #23
    nein brauchst nichts zu kleben, hast bestimmt schon in den beiden links gelesen. am Besten legst du dir einen kleinen Satz mit M6, M8 evtl. noch M10. Es is immer gut wenn man weiß man kann das Gewinde wieder "reparieren", schafft ein gutes Gefühl :-). Und schnell gehts auch noch
    Wos i ned kon, kon Silikon
  • Vespa 50ccm
