DR 75ccm Seegerringe statt mitgelieferter Kolbenclips montiert
  • moin allerseits,
    habe bei meinem dr 75 statt der mitgelieferten Kolbenbolzensicherungsclips Seegerringe montiert. Ich gebs zu ich war zu faul mir die finger zu
    verbiegen und hab die einfacher zu montierenden seegerringe genommen...irgendwie hab ich denen auch mehr vertrauen geschenkt als diesen
    komischen draht-clips in G-Form...naja nun hab ich gelesen dass das ganze ziemlich riskant is, da sich die seegerringe leicht lösen können,
    weil die nut im kolben rund und die seegerringe eckig sind.bei mir ist aber ca. 1000km alles gut gegangen...soll ich doch lieber die mitgelieferten
    montieren oder die seegerringe drin lassen ?
    mfg max
  • kannst ruhig weiterfahren ,vorrausgesetzt dir ist dein kurbelwellengehäuse inkl drehschieber egal :wacko: :wacko:
    Ich gebs zu ich war zu faul mir die finger zu verbiegen und hab die einfacher zu montierenden seegerringe genommen.
    für sowas gibts kleine feine zangen damit ist das in 5sek erledigt >> offene seite des rings in die nut fädeln und mit der zange und etwas druck reindrehen ,fertig
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ähm kleine Frage am Rande Rally.
    Reindrehen?
    Ist es denn nicht sicherer die Ringe über den Kolben drüber zu schieben?
  • Hallo
    Ich war auch mal zu faul die mitgelieferten Kolbenclips zu verwenden. Das war das Ergebniss:
    Übrigens meine Drehschieberfläche ist nun verletzt, hält sich zum Glück noch in Grenzen.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • geile foto :thumbup: leider schade um den guten malle >> sowas nehnt man lehrgeld zahlen :whistling: >> hat jeder schon mal getan :rolleyes:
    rally221
  • ok dann werd ich das gleich mal in angriff nehmen....aber irgendwie traue ich den mitgelieferten clips nicht so richtig
    die sehen total instabil aus und lassen sich leicht verbiegen, wogegen die seegerringe sehr robust aussehen...
  • Mir is so n Clip abgehauen.
    Aufm Ori warn ja auch Seegeringe dabei.
    Also habsch das auch gleich mal so gemacht
    Oucht tut das weh...
    *EDIT*
    Kolbenbolzenclips = Seegerringe ???
    Das hab ich ausgegraben... Also hab ich doch nix falsch gemacht?
    Einmal editiert, zuletzt von Andifr (April 23, 2008 at 17:12)
  • doch weil der zylinder eine eigene form der nut hat in der der sicherungsring einrastet
    vergleichmal die ringe des DR´s mit denen eines polinis oder malle´s
  • So wies aussieht sin die 12 mm Kolbenclips für den Ori, D.R. und Polinikolben austauschbar - Nur welcher Kolben (50er, 75er)?
    die D.R. mit 6 und 10 Überströmern haben andere Clips.
    Meine Oriclips ham nen Durchmesser von 12 mm.
    Welche sollte ich denn dann bestellen?
    -> Bitte nen link angeben.
  • nein ringe von DR und polini sind definitiv nicht tauschbar sind zwar vom dm gleich aber polini hat runde wogegen DR eckige ringe hat
    alle kurzhubzylinder haben 12mm nur die form der ringe ist unterschiedlich >> du brauchst die ringe fürn DR form sollte ja bei denen gleich sein
    rally221
  • Mit rund ist nicht die Form der Ringe, sondern deren Profil gemeint. Der Kolben hat eine entsprechende Nut, die entweder eckig oder rund im Profil ist, dementsprechend finden auch nur die dazu passenden mitgelieferten Clips richtigen Halt. Was passiert, wenn man die falschen Clips verwendet, ist ja auf den Bildern deutlich zu sehen.
  • Kann pkracer nur zustimmen.
    Meine Ori Clips hatten ein viereckiges Profil. Mein Mallossi Kolben aber eine runde Nut. Die mitgelieferten Clips waren zwar fummeliger ein zubauen, aber hatten ein rundes Profil. Ergo = mehr halt in der Nut. Leider wusste ich es damals noch nicht. ;(
    Grüße von der Küste
    Holger
