3. Gang sping unter last raus.
  • MrVespa
  • February 13, 2010 at 19:54
  • MrVespa
    XL²
    Hallo
    bei meiner Vespa pk50Xl2 springt unter last der dritte gang oft raus :-1 .
    Es ist ein 102er polini verbaut und eine relative neue kupplung.
    Habt ihr eine idee wadran es liegen könnte?
    Mfg MrVespa
    To do List:Chromfelgen Kaufen:Nicht Erledigt,Bremstrommeln Polliren: Nicht Erledigt,Vsp Inox anpassen: Nicht Erledigt,SHB19 Abstimmen:Nicht Erledigt.Seitenständer anbringen:Nicht Erledigt,Alutrittbleche pollieren:Nicht Erledigt
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • February 13, 2010 at 22:06
    Entweder ist der Zug zu stramm. Oder die Schaltklaue ist verschlissen.
    • February 14, 2010 at 19:25
    oder die distanzierung des getriebes, wie so oft serienmäßig, beschissen.
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • February 14, 2010 at 21:02
    Schlatklaue mehr kann es bei der XL2 nicht sein.
    Ich hab bei meiner ne Stärkere Feder rein gemacht somit rasten die Gänge stärker ein und gehen nicht so schnell raus.
    LG
    Mark
    • February 14, 2010 at 21:09
    haste mal die distanzierungen nachgemessen? ich komm da meistens auf so 0.5-0,7mm statt der gewollten 0,15...
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • February 14, 2010 at 21:56
    wieso kanns bei ner xl2 die schaltklaue nicht sein?
    schönen gruß!
    We Are the Mods!
    • February 14, 2010 at 21:59
    Lesen und verstehen - natürlich kann es nach der zitierten Aussage auch die Schaltklaue sein.
    • February 14, 2010 at 22:06
    ist ne kombinantionstherapie:
    wenn die zahnraddistanzierung nicht stimmt, kippen die ggf zu einer seite zu stark ab, was das springen begünstigt. aber die klaue auch UND die feder auch. du verminderst die sprungneigung und den klauenverschleiß durch korrekte distanzierung.
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (February 14, 2010 at 22:13)
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • February 15, 2010 at 05:59
    Ich meine das ist so gering das dadurch nicht ein Gang rausspringt.
    Wenn du kein richtiges einrasten spürst ist die Feder defekt.
    LG
    Mark
