Springt nur mit Startpilot an und geht wieder aus
  • ralhan
  • February 17, 2010 at 23:32
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    hoffe ich kann hier ein wenig dazulernen. die hilfe konnte mir nicht soviel helfen:(
    fahre eine Vespa P80X (ist aber ein anderer zylinder verbaut, nur welcher, keine ahnung:) ) und dazu ein dellorto vergaser (28er). habe nun den vergaser reinigen lassen, den zündkerzenstecker erneuert.
    vorher sprang sie mit startpilot an und lief dann auch gut. nachdem ich alles wieder eingebaut habe springt sie mit startpilot kurz an und geht dann wieder aus, spätestens wenn ich gas gebe. Also kommt wohl zuwenig sprit an. könnte mir vorstellen es liegt an der vergasereinstellung. gibts ne anleitung für den dellorto?? würde die vespa gern mal ohne startpilot starten. wie kann ich den fehler finden?????? bin da im moment ein wenig hilflos...
    gruß ralf
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • February 18, 2010 at 11:36
    Schau mal da 'orto_PHB_Einstellung.
    Ist der Gaser schon mal vernünftig andesprungen ohne Starthilfe?
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    • February 18, 2010 at 11:39
    in der zeit wo ich den roller habe... NEIN, nur mit Startpilot...
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    • February 18, 2010 at 12:26
    hat geholfen!!!danke!! läuft... jetzt kann ich langsam an die feineinstellung gehen:)
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • February 19, 2010 at 08:40
    Von Stein&Dinse gibts nen handbuch zur einstellung der Dellos
    Kann man irgendwo im Netz runterladen!!!!
    Weiss aber nicht mehr wo!
