Vorstellung und div. Fragen zu P 80 X
  • Bulli1990
  • February 18, 2010 at 17:50
  • Bulli1990
    HF
    P 80 X
    Hallo Leute,
    bin neu hier, wollt mich mal vorstellen und einige Fragen stellen (hoffendlich hab ich den richtigen frame erwischt!).
    Als gelernter Zimmermann, Bullifahrer und Hobbykoch habe ich nicht wirklich ne Ahnung von dem was ich da gerade "geerbt" habe.
    Soviel weiß ich:
    Piaggio, Vespa P 80 X
    Tüv bis ca. ´99
    Bj. 1982
    lt. Tacho 31.000 km
    Farbe - schmutzig (darunter etwas zwischen orange und rot)
    zwei Blinker kaputt (vl + hr)
    keine Papiere, keine Schlüssel.
    Papiere bekomm ich übers StV. kost ca. 70€
    SO, DAS WAR´S :-1
    Jetzt hoffe ich auf Euer aller Hilfe!
    Hier meine Fragen (oh jeh, und das alles im ersten post):
    1.) wo bekomm ich neue Schlüssel
    2.) was für ne Mischung kommt in den Tank
    3.) hat jemand ne Reparaturanleitung (kostengünstig)
    Schonmal DANKE für Eure Hilfe! klatschen-)
    LG Bastian
    Der Sinn eines Fahrzeugs, steigt mit dem Volumen des Kühlschranks!
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • February 18, 2010 at 18:00
    Schlüssen und Zylinder findest du hier. und ich habe mir zwei bücher mit Reparaturanleitungen gekauft, haben je 14€ gekostet. ist verträglich.
    gruß luki
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • February 18, 2010 at 18:02
    mischung 1:50 oder 2% :whistling:
  • Bulli1990
    HF
    P 80 X
    • February 18, 2010 at 21:43
    @ Luki: klatschen-) danke für den Link, einige Rep.Bücher bei eBay gefunden...
    @ vespafabi: klatschen-) Danke!
    1:50 / 2%
    heißt 0,1l Oel und 5l Benzin?
    Benzin oder Super?
    Kann ich 10w40 verwenden oder muß es zpezielles sein? Habe hier was von Oel für Außenborder gelesen...
  • vespafabi
    • February 18, 2010 at 21:46
    Zitat von Bulli1990
    1:50 / 2%
    ja
    Zitat von Bulli1990
    Benzin oder Super?
    egal
    sae 30
    • February 18, 2010 at 21:47
    Kein Getriebeöl sondern Zweitaktmotorenöl. Bekommst du bei der Tankstelle. Ob Super oder Benzin ist völlig egal. Und pro 5 l Benzin 100 ml Öl.
    Zitat von vespafabi
    sae 30
    Und das ist das Getriebeöl. Also nicht in den Tank füllen.
  • vespafabi
    • February 18, 2010 at 21:51
    ich meinte er fragte nach dem getriebeöl :pinch:
    sorry :whistling:
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • February 18, 2010 at 21:55
    Zitat von vespafabi
    sae 30
    Das wäre das Getriebeöl, welches du auch gleich wechseln solltest.
    Edit meckert, dass ich zuuu langsam war.
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Bulli1990
    HF
    P 80 X
    • February 19, 2010 at 09:37
    Moin, moin,
    wo ist mein - gähn - Kaffee?! :+5
    Ok, ok, ich denke ich hab´s verstanden.
    KEIN Getriebeöl in den Tank!
    Benz. od. Super ist egal => auf 5L Sprit 100 ml Zweitaktöl
    Getriebeöl wechseln => neu sae 30
    Was soll ich noch machen (außer neue Reifen kaufen, das sind bestimmt noch die ersten...)?
    jubel DANKE FÜR EURE HILFE jubel
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • February 19, 2010 at 09:51
    Zitat von Bulli1990
    Moin, moin,
    Bremsen prüfen, Züge prüfen, Dämpfer prüfen.
    Eigentlich alles was du bei nem Auto/Bulli nach Langer Standzeit auch prüfen würdest ;)
    Dann noch ne günstige Versicherung finden (bis 80kmh eingetragen teurer, über 80kmh günstiger)andere Hauptdüse mit Gutachten hilft (gibt dann 1 -2 kmh mehr und somit eine günstigere Versicherung)
    PS: putzen hilft dann auch bei der Farbbestimmung :D
    Edith meint noch Dichtungen und Lagerwechseln wäre meistens auch nicht falsch (Motor spalten) und nach der Kupplung schaun schadet auch nicht
    Harte Schale - Weicher Keks
    • February 19, 2010 at 10:01
    Muß aber wenn der Motor läuft nicht sein. Ich finde nicht jeder Motor muß erst mal gespalten werden. Oder wird das beim Auto/Bulli nach langer Standzeit auch prophilaktisch gemacht?
  • KellerK!nd
    RT
    • February 19, 2010 at 10:14
    Es ist natürlich jedem selber überlassen ;) Ich sag mir aber, wenn der Motor min. 11 Jahre gestanden ist dann verharzt er duch Ölreste, Simmerringe härten aus eca. Laufen tut der Motor sicherlich, aber er hat länger freude daran wenn er ihn am Anfang pflegt und Wartet :-2
    Edith meint Die Lager sind dann eventuell auch nicht mehr die besten (Rost/verharzen)
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • February 19, 2010 at 12:03
    Als ich meine gakauft habe stand die mind. 2 jahre. Habe den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Den hinteren Dämpfer getauscht, weil es mir zu schwammig war. Mal den tank gereinigt bzw. geschaut was da so herumschwimmt (P.S. nicht mit dem Feuerzeug). Bremsen wieder gängig gemacht, weil die nicht mehr aufgemacht haben.
  • Bulli1990
    HF
    P 80 X
    • February 19, 2010 at 14:08
    Danke, wider einiges gelernt...
    @ luki-luke: Alkohol ist keine Lösung - es ist ein Destilat!! :-2
    Op´s zu spät! :-1 , trotzdem danke für den Hinweis!
    Bin zwar nur ´n dusseliger Zimmerann und hab auch ´ne große Axt ABER: MEIN MOTOR WIRD NICHT GESPALTEN!!
    Günstige Versicherung find ich gut, mal schaun was die Papiere sagen, wenn ich sie vom StV bekomme....
    Aha, also wechsel ich als erstes das Scheibenwischwasser.
    Wo ist der Tank? ?(
    Meinst Du das ernst?!? Mal schaun was mein Schatz sagt (außer verpi.. dich u. mach deinen Sch... alleine :+3 sowas würde sie nie sagen, naja selten) --- wenn sie den Auftrag bekommt...
    Was glaubt Ihr was ich austun muß, für Dämpfer, Dichtungen, Simmerringe, Reifen, Sitzbank etc?
    LG Bastian
