Plötzlich war die Leistung weg
  • Vespenheini
  • February 21, 2010 at 19:12
  • Vespenheini
    Dortmund
    50 N Spezial Bj.78
    Als mein Sohn mit der fuffi nach Hause kam hätte es irgendwo im Motor ein Knackgeräusch gegeben und der Motor ging aus. Seither kannst du sie nur noch anschieben damit sie anspringt und von der Leistung her kommt sie mit Müh und Not auf 30 kmh.
    Vergaser auseinander genommen --alles ok. Dann habe ich festgestellt, dass am Zylinderfuss alles ziemlich ölig war. Ich dachte mir die Dichtung ist durch und dadurch auch die Kompressin weg. Also Dichtung gewechselt, aber keine Verbesserung.
    Hat einer ne Idee? Ich denke, dass wahrscheinlich die Kolbenringe fertig sind. Die scheinen nicht sauber abzudichten. Ist es sinnvoll nur den Kolben zu tauschen?
    Oder sollte man gleich einen ganzen Zylinder was weiss ich son DR 50 Ding oder so kpl. verbauen. Oder kann es noch was anderes sein.
    Danke und Gruss aus Dortmund
    Frank
  • Deutschrodder
    Wuppertal
    PK50S
    • February 21, 2010 at 19:36
    War bei mir ähnlich, hatte einen Kolbenklemmer und anschließend zu wenig Kompression. Schau dir doch den Zylinder an, ist doch wirklich einfach eben den Kopf ab zu schrauben.
  • Vespenheini
    Dortmund
    50 N Spezial Bj.78
    • February 21, 2010 at 20:03
    Hatte eigent. den Zylinder runter und nix besonderes festgestellt. Bis auf das die Kolbenringe meines Erachtens nach sehr viel Spiel hatten, so dass ich der Meinung war sie dichten nicht richtig.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 21, 2010 at 20:05
    na wenn du den zylinderfuss schon mit einer neuen dichtung versehen hast, hast du ja deinen zylinder und kolben betrachten können, und dabei keinen schaden festgestellt ???
    • February 21, 2010 at 20:08
    Das erklärt aber weder das Knackgeräusch noch den plötzlichen Leistungsverlust. Ist an Zylinder oder Kolbenringen irgendwas gebrochen?
  • Vespenheini
    Dortmund
    50 N Spezial Bj.78
    • February 21, 2010 at 20:19
    Hatte nicht den Eindruck, dass etwas gebrochen oder gerissen war. Aber,
    ich hatte ja eine neue Dichtung verbaut, nacherneutem Versuch ob sie läuft stellte ich fest, dass sie immer noch öl lässt am Fuss.
    Vielleicht ein Riss oder so. Hab aber mit bloßem Auge nichts erkennen können.
    • February 21, 2010 at 20:23
    Kann es sein das der Halbmondkeil am Polrad den Geist aufgegeben hat und sich dadurch die Zündung verstellt? Würde sowohl Geräusch alsauch Leistungsverlust und schlechtes Anspringen erklären.
    Den Zylinder würde ich einfach mal gründlich reinigen und dann sehen wo die undichte Stelle genau ist.
  • Gianluca
    • February 21, 2010 at 20:36
    Dürfte meiner Meinung nach zu 90% der Polradkeil sein ;)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    hast geschaut ob beide kolbenbolzensicherungsringe noch an ort und stelle sind ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vespenheini
    Dortmund
    50 N Spezial Bj.78
    • February 21, 2010 at 20:37
    Kann ich das einfach feststellen?? ob der Halbmondkeil weg ist??
  • Vespenheini
    Dortmund
    50 N Spezial Bj.78
    • February 21, 2010 at 20:38
    JA, die Sägeringe am Kolbenbolzen sind noch an ort und stelle
    • February 21, 2010 at 20:39
    Entweder erstmal schauen ob die Markierungen für den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] noch stimmen, wenn nicht ist der Keil ab. Am sichersten ist es das Polrad abzumachen dann siehst du es sofort.
  • Vespenheini
    Dortmund
    50 N Spezial Bj.78
    • February 21, 2010 at 20:42
    OK werde ich Checken als Abzieher leihen und Polrad abnehmen und auf der Welle müsste der Keil sitzen richtig?
    Wenn der weg ist, ist er dann weggeflogen ? Da ist doch alles mega magnetisch müsste doch noch irgendwo kleben
    • February 21, 2010 at 20:46
    Eigentlich müßte deine V50 BJ 78 den Abzieher eingebaut haben. Beim Losschrauben wird das Polrad von einen Sprengring rausgezogen. Schau mal nach.
    Der Keil sitzt sowohl in der Welle alsauch im Polrad in einer Nut und verhindert dadurch das gegenseitige Verdrehen. Wenn der Keil abgeschert wird stecken die Teile noch in den jeweiligen Nuten aber das Polrad kann sich auf der Welle drehen und der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] verstellt sich dadurch.
  • Vespenheini
    Dortmund
    50 N Spezial Bj.78
    • February 21, 2010 at 20:47
    Prima, danke für die Tips.
    Wo krieg ich neue Keile?? Bei den Rollershops im Netz? Ich kaufe meist bei ISW Rollerteile in Süddeutschland
    • February 21, 2010 at 20:53
    Wenn du sonst nichts brauchst würde ich den Vespa-Händler vor Ort fragen. Ist ein Artikel der deutlich weniger kostet als das Porto. --)  oder du fragst bei oldie-garage hier im Forum.
  • Vespenheini
    Dortmund
    50 N Spezial Bj.78
    • February 21, 2010 at 21:03
    OK Danke nochmal ich werde berichten
    Guten Wochenstart
  • Vespenheini
    Dortmund
    50 N Spezial Bj.78
    • February 23, 2010 at 18:06
    Also der Halbmondkeil war es leider nicht.
    Muss ich also wahrscheinlih doch einen neuen Zylinder und Kolben verbauen oder??
  • frooop
    PV
    • February 23, 2010 at 18:54
    Ich hätte jetzt auch auf die Kolbenbolzen-Clips oder nen Kolbenring getippt...
    Und auch sehr komisch, dass sie am Zylinderfuß trotz neuer Dichtung sifft - ich würd den Zylinder nochmal runtermachen...
    Vielleicht hast du dir ja aber auch beim Absteigen den Fuß umgeknickst oder bist über nen Ast gefahren :whistling:
  • Vespenheini
    Dortmund
    50 N Spezial Bj.78
    • February 23, 2010 at 20:21
    Nee nee da war kein Ast oder so :o)
    Aber ich werd den Zylinder nochmal runtermachen ....man hat ja sonst nix zu tun :-))
