Lichtmaschine bei PK50 defekt. Läuft sie oder nicht?
  • Hey. Bin neu hier! :+2
    wollte mal fragen ob jemand weiß ob eine pk 50 auch mit einer kaputten Lichtmaschine läuft? Hab nähmlich eine angeboten bekommen der jenige meinte sie läuft mit ihr nur das licht geht nicht.Ist eine 4-Gang also ohne baterie. die alte LM war ausgebaut da er eine neue hatte diese hatte aber 5 kabel da sie für eine pk mit baterie war .
    hoffe auf antwort
  • Kann mir keiner helfen oder hab ich was falsch gemacht?
    oder was kostet denn eine ?
    bitte
    Einmal editiert, zuletzt von WELLER (March 14, 2010 at 20:00)
  • Die Lichtmaschine hat mehrere Funktionen.
    Sie dient zur Zündung und ist für das Licht und evtl. noch zum laden der Batterie.
    Es sind mehrere Spulen in ihr für die unterschiedlichen Aufgaben. Für die Zündung kommt dann noch mehr Technik wie ein Kondensator und ein Unterbrecher hinzu(oder es ist eine E-Zündung)...
    Wie dem auch sei. Das kann man so nicht beantworten. Es kommt darauf an, welcher Teil der Lima kaputt ist.
    Es ist wahrscheinlich nur der Name" LICHTmaschine", der Dich hier verwirren kann.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • danke für die antwort
    ich kenn nähmlich viele andere roller und mopeds wo sie kaputt is un die laufen gar nicht mehr
    sie hat nur kickstarter und keine baterie
    was kostet denn eine neue oder gebrauchte ungefähr?
    hat vieleicht noch einer eine zu verkaufen?
  • Falls du den Kauf davon abhängig machst->kauf die Vespa
    eine Lima bekommst du bei ebay oder hier im Forum...
  • ja habe mal bei ebay geguggt da ist auch nur die falsche drin
    die vespa kostet 300euro is auch nicht viel oder?
    zustand ist eig. ganz gut
    was kostet denn eine jetz?
    Einmal editiert, zuletzt von WELLER (March 15, 2010 at 16:56)
  • Das musst du schon herausfinden.
    Da gibt es google...oder auch hier den sucbereich etc.
    Das sind halt gebrauchtpreise...da gibt es keine unverbindliche preisempfehlung.
