Lichtmaschine bei PK50 defekt. Läuft sie oder nicht?
  • WELLER
  • March 14, 2010 at 18:15
  • WELLER
    db-city
    pk 50 xl2 (vieleicht), zündapp x 25, peugeot speedfight 2
    Hey. Bin neu hier! :+2
    wollte mal fragen ob jemand weiß ob eine pk 50 auch mit einer kaputten Lichtmaschine läuft? Hab nähmlich eine angeboten bekommen der jenige meinte sie läuft mit ihr nur das licht geht nicht.Ist eine 4-Gang also ohne baterie. die alte LM war ausgebaut da er eine neue hatte diese hatte aber 5 kabel da sie für eine pk mit baterie war .
    hoffe auf antwort
  • WELLER
    db-city
    • March 14, 2010 at 19:46
    Kann mir keiner helfen oder hab ich was falsch gemacht?
    oder was kostet denn eine ?
    bitte
    Einmal editiert, zuletzt von WELLER (March 14, 2010 at 20:00)
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • March 14, 2010 at 21:54
    Die Lichtmaschine hat mehrere Funktionen.
    Sie dient zur Zündung und ist für das Licht und evtl. noch zum laden der Batterie.
    Es sind mehrere Spulen in ihr für die unterschiedlichen Aufgaben. Für die Zündung kommt dann noch mehr Technik wie ein Kondensator und ein Unterbrecher hinzu(oder es ist eine E-Zündung)...
    Wie dem auch sei. Das kann man so nicht beantworten. Es kommt darauf an, welcher Teil der Lima kaputt ist.
    Es ist wahrscheinlich nur der Name" LICHTmaschine", der Dich hier verwirren kann.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • WELLER
    db-city
    • March 15, 2010 at 13:40
    danke für die antwort
    ich kenn nähmlich viele andere roller und mopeds wo sie kaputt is un die laufen gar nicht mehr
    sie hat nur kickstarter und keine baterie
    was kostet denn eine neue oder gebrauchte ungefähr?
    hat vieleicht noch einer eine zu verkaufen?
  • Rayman
    Bremen
    • March 15, 2010 at 14:24
    Falls du den Kauf davon abhängig machst->kauf die Vespa
    eine Lima bekommst du bei ebay oder hier im Forum...
  • WELLER
    db-city
    • March 15, 2010 at 16:08
    ja habe mal bei ebay geguggt da ist auch nur die falsche drin
    die vespa kostet 300euro is auch nicht viel oder?
    zustand ist eig. ganz gut
    was kostet denn eine jetz?
    Einmal editiert, zuletzt von WELLER (March 15, 2010 at 16:56)
  • Rayman
    Bremen
    • March 15, 2010 at 21:38
    Das musst du schon herausfinden.
    Da gibt es google...oder auch hier den sucbereich etc.
    Das sind halt gebrauchtpreise...da gibt es keine unverbindliche preisempfehlung.
  • Vespa PK 50
