V50 Tacho "fest"
  • Clondest
  • March 15, 2010 at 21:24
  • Clondest
    50 N V5A1T
    Hallo Leute,
    Ich hab mal wieder eine Frage an euch.
    Der Tacho meines Rollers (V5A1T Bj 77) war schon beim Kauf defekt. Die Vorbesitzerin hatte ihn noch deswegen in einem Rollerladen (scheint nicht so kompetent zu sein) - ohne Erfolg. Wie es aussieht habe die eine neue Welle eingezogen. Am Tacho selber war die aber nichtmal verschraubt. Wenn ich an der Welle (unten) drehe bewegt sich am Tacho schon mal nichts. Daher liegt es wohl nicht (nur) an der Schnecke. Ich hab dann versucht mit nem Schraubenzieher direkt am Tacho zu drehen (unten in der quadratischen Aufnahme) ob der noch was anzeigt. Dabei hab ich festgestellt das der bombenfest ist. Das sollte sich doch drehen lassen, oder? Hat jemand eine Idee wie ich den wieder flott kriege? Einfach mal WD40 reinsprühen hab ich mich noch nicht getraut. Kann man den Tacho öffnen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    • March 16, 2010 at 08:26
    tacho öffnen geht, aber zerstört oft leider den chromring, probier erstmal die wd40 methode. wenn die fehlschlägt, würde ICH auf einen neuen reprotacho setzen.
  • Clondest
    50 N V5A1T
    • March 18, 2010 at 20:33
    So, der Tacho geht wieder! Fast...
    Das WD40 brachte leider nichts. Deshalb habe ich ihn auseinander genommen und sauber gemacht. Die Welle mit dem Magneten war total verklebt. Warscheinlich weil er schon so lange nicht mehr "lief".
    Der Teil wäre nun erledigt. Das nächste Problem ist, das die Welle nicht angetrieben wird. Ich wollte mir die Schnecke mla ansehen und musste feststellen, da ist keine!
    Oder Suche ich an der falschen Stelle? Ich habe den Deckel mit dem großen Schlitz auf gemacht, das einzige was da ist ist eine Menge Fett. Das Abdeckblech habe ich auch abgemacht.
    Fals sich mein Verdacht bestätigt und keine Schnecke da ist, welche wäre dann die richtige? Der Tacho geht bis 80 km/h (Sechseck). Die Welle hat einen Vierkant.
    Hat jemand eine Idee?
  • V50 spezial O Lack retten / Rost / oder doch weiterverkaufen ?
    • SirKai
    • March 15, 2017 at 08:15
  • Vespa Tacho
  • Vespa V50
